Старый 03.01.2014, 14:36   #41
Роберт
Марка: Jeep Cherokee XJ 93
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?p...flag=386925684
то есть этот брать?
Роберт вне форума
Старый 03.01.2014, 14:37   #42
Роберт
ладно, правда пойду мерить давление в рампе
Роберт вне форума
Старый 03.01.2014, 14:43   #43
ford1972s
Аватар для ford1972s
Сообщение от Роберт Посмотреть сообщение
то есть этот брать?
я конфигурацию насоса привёл в пример(там аналогов в списке будет на любой вкус). Поскольку более опытные люди говорят,что насос может быть и иным,лучше померить давление,если труп-вынуть его,а далее решать,первый вариант или второй.
ford1972s вне форума
Старый 03.01.2014, 15:01   #44
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E0%F1%EE%F1%E0
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...1%EE%F1%E0#top
https://jeep-forum.ru/forum/showpost...00&postcount=2
Старый 06.01.2014, 08:45   #45
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
ооо, брат...
у меня 31,12 такое же учадил, тока бак под завязку был полон.
на эвоке домой притащил, сгрузили, он завелся...
переставил на свое место опять заглох и не заводиться...
забил до 4го.
вышел, завел его, час проработал ...
поехал, через 3 квартала опять заглох гат...
притащил к дому, тырк и завелся и заглох...
больше не заводиться...
насос в сентябре новый ставили...
как бенз с бака слить, есть слив?
может полный бак на насос и его включение влиять?
sdg628 вне форума
Старый 06.01.2014, 09:02   #46
Sablin
Аватар для Sablin
Марка: Jeep Cherokee XJ 4.0
Искру проверяйте в первую очередь.
Sablin вне форума
Старый 06.01.2014, 09:02   #47
sdg628
блин, ткните в коды ошибок.
все на работе осталось...
все нашел...
искра есть...
давления нет...
Последний раз редактировалось sdg628; 06.01.2014 в 09:07.
sdg628 вне форума
Старый 06.01.2014, 09:32   #48
sdg628
считал ошибки
Код 12 - Аккумуляторная батарея была отсоединена в течение 50 последних включений зажигания. Информация может оказаться полезной при покупке и будет означать, что продавец, вероятно, отключал аккумулятор в попытке сбросить записанные компьютером коды неисправностей.
Код 76 - цепь балластного резистора топливного насоса (если установлен).
Код 41 ** - Разорвана или закорочена цепь обмотки возбуждения генератора.
Код 33 - Цепь реле муфты кондиционера разорвана или закорочена.
Код 55 - Это код конца сообщений
sdg628 вне форума
Старый 06.01.2014, 12:47   #49
sdg628
без подъемника и ямы легко снимать б/н или есть засады?
sdg628 вне форума
Старый 06.01.2014, 13:38   #50
ford1972s
Со штатным баком придется на землю лечь.Ну и слить бензин по уровню отверстия под датчик топлива,дабы за шиворот не текло.
Текущее время: 06:19. Часовой пояс GMT +3.
