Старый 02.01.2014, 22:55   #11
volgarik34
Аватар для volgarik34
видать контакты на блоке pcm мудят
volgarik34 вне форума
Старый 02.01.2014, 22:59   #12
наврядли...снять надо на конденсаторы посмотреть их видно. вот они - если вздулись то хана:
Старый 02.01.2014, 23:04   #13
Роберт
Марка: Jeep Cherokee XJ 93
Спасибо, завтра попробую, но тогда почему сейчас ошибки вообще не горят а не заводится?
Роберт вне форума
Старый 03.01.2014, 01:15   #14
ford1972s
Аватар для ford1972s
Ключевое слово: на пустом баке. Давление топлива ёк,засушили бензонасос. Чек не видит ошибку давления,у него на это права нет,он неисправность датчиков должен видеть и только.
Меряем давление в рампе.
ford1972s вне форума
Старый 03.01.2014, 11:22   #15
Роберт
Чем лучше мерить давление? Какое оно должно быть? Выкручивал свечи, они мокрые
Роберт вне форума
Старый 03.01.2014, 11:43   #16
volgarik34
Поменяй свечи.проверь искру
Старый 03.01.2014, 11:47   #17
Сообщение от Роберт Посмотреть сообщение
обычным манометром из компресора для подкачки колёс
кусок кислородного шланга - два хомута или проволока - там в рампе жиклёр в ней ОБЫЧНЫЙ нипель что в колёсах - выворачивай - шланг монометр и вперёд.
что по моим вопросам?
Старый 03.01.2014, 11:51   #18
Роберт
Ок, спасибо
Только собираюсь на улицу сейчас кондесаторы заодно гляну
Роберт вне форума
Старый 03.01.2014, 12:22   #19
Mr.Glamur
Аватар для Mr.Glamur
По любому бензонасос смотреть, у меня такое было, хапнул воздуху привёз меня домой и заглох. Новый бензонасос решил всё.
С Новым Годом!!!
+79265462255 Роман
Mr.Glamur вне форума
Старый 03.01.2014, 13:18   #20
Сообщение от Mr.Glamur Посмотреть сообщение
С Новым Годом!!!
первый пост
Собрался на дачу на пустом баке, еле доехал до заправки, почти глох, обороты падали, заправился, проехал на авто в штатном режиме 50 км, потом машина пару раз дернулась и на светофоре заглохла, кручу стратер, изредка цепляет, не заводится, откручиваю топливный шланг на заглушенном двигателе, бенз под приличным давлением разбрызгивается, кручу стартер пока ак не сел, бесполезно, молодая пара на крохе опель корса по собственной инициативе дотаскивает меня до ближайшего сервиса, счастливого Нового года им! электриков толковых нет, говорят сигналка глючит, прикуривают от пускозарядника, после пары минут заводится, работает не стабильно и чек горит, поработав некоторое время глохнет и больше не заводится, мучали минут 30, не фига, пришлось эвакуатор вызывать, дотащил до дома в новогиреево, на следующий день узнал о самодиагностике, ошибки следующие: Нет сигнала от датчика положения коленвала двигателя. Блок управления впрыском топлива или одна из форсунок не отвечает на запросы контроллера. подергал все провода, опять самодиагностика: ошибки все пропали, но не заводится, что делать, люди добрые? Может поможет кто, хоть за денежку, хотелось бы на праздниках на дачу попасть)
проверить конечно можно - но
чюдес не бывает - думаю эбу
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
