Старый 02.01.2014, 14:05   #41
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Да черт его знает, вроде нет. Исключительно при движении накатом на драйве.
U F O вне форума
Старый 02.01.2014, 14:19   #42
ryzhijlisik
Марка: LADA
бензонасос
ДПКВ
мозги
ryzhijlisik вне форума
Старый 02.01.2014, 14:24   #43
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Первое рассматривал, проверю позже, а вот остальное? Датчик - должна быть ошибка как мне кажется. Мозги - еще что нибудь будет через одно место.
U F O вне форума
Старый 02.01.2014, 14:30   #44
ryzhijlisik
Марка: LADA
у меня проводка на мозгах оплавилась летом. ошибок нет, а машина глохнет на ходу. сначала глохла, остановишься - сразу заводится. потом стал глохнуть, как нагреется и перестал заводиться сразу, остынет - заводится. весь форум советовал ДПКВ менять, советчики мать их, а когда провода от мозгов отсоединили, всё осыпалось - зелёнка одна была.
ДПКВ тоже может ошибок не давать. вернее, когда даст, уже не заведётся.
но, если у тебя до этого проблем не было, а появилось только после замены ВУТ, либо бензонасос давления на даёт нормального либо где-то подсос воздуха весьма вероятен. меряй давление, будет яснее.
Старый 02.01.2014, 14:53   #45
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Да, склоняюсь больше к воздуху. Но опять же, до замены вакумника, когда первый раз авто схватило судорогами, он тоже почти заглох. Теперь это постоянно. Как проверить отсос подсос?
U F O вне форума
Старый 02.01.2014, 15:04   #46
ryzhijlisik
Марка: LADA
WD-40
карб-клинер
Старый 02.01.2014, 15:04   #47
volgarik34
Аватар для volgarik34
Быстрым стартом подрызгать на воздоховоды
volgarik34 вне форума
Старый 02.01.2014, 15:14   #48
U F O
Аватар для U F O
Марка: WJ 4,7
Господа, куда брызгать и чего должно быть, ну не сражался я еще с таким недугом!
U F O вне форума
Старый 02.01.2014, 15:16   #49
volgarik34
По всему впуску воздуха от фильтра до дрос заслонки ,на вакуум шланг.
Старый 02.01.2014, 15:21   #50
ryzhijlisik
Марка: LADA
если обороты начнут плавать, значит где-то там, куда ты брызнул, сосёт!
Метки
авс, тормоза
Текущее время: 01:26. Часовой пояс GMT +3.
