Старый 31.12.2013, 16:56   #31
Белый Демон
Аватар для Белый Демон
с наступающим.
выровнять мост правильно можно только переделкой домика панары. регулируемая панара неправильный способ.
можно просто пересверлить место под сайлент панары (около 1,2 см в сторону). При цене машины около 200 тыр., покупать лифткомплекты стоимостью 1/4 машины - ну нах... Так можно и до другого совета дойти - продай зешку, подкопи и купи рубикон
Белый Демон вне форума
Старый 31.12.2013, 17:12   #32
ryzhijlisik
Марка: LADA
я с этим согласен.
только, как правило, когда делается постоянно по чуть-чуть, получается в итоге дороже, чем один раз сделать всё грамотно.
ryzhijlisik вне форума
Старый 31.12.2013, 17:22   #33
Белый Демон
так-то да
поэтому тост - чтоб наши желания совпадали с нашими возможностями!
Старый 31.12.2013, 17:35   #34
ryzhijlisik
Марка: LADA
Старый 02.01.2014, 01:31   #35
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
1)На стенде проверить сход-развал особо на кастор обратить внимание.
2)Проверить подвеску на люфты.
3)Проверить рулевую трапецию,сошку руля.
4)Дохлые аммо,от дэмпфера руля обычно шимми только бывает.
Если всё в норме,то вероятно люфт в редукторе руля.
У самого такое было,поменял на "кардоновский",цена вопроса 12-13 тыс.Правда бывает что брак попадается,надо договорится об возврате-обмене.Но полный эффект мне удалось достигнуть только заменой пружин.И вообще гранд,да и все ВЫСОКИЕ над дорогой машины,довольно чувствительны к колейности.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 02.01.2014 в 01:36.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 02.01.2014, 08:41   #36
dimchik-90
Аватар для dimchik-90
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
Жду запчасти заменю устраню все перед сход развалом а там посмотрим
Снова вопрос ? нижние рычаги вжика что длиннее и на сколько ?
Половина форума говорит что при 2 дюймах мост не уходит половина что уходит ( Так кто прав) ВИЗУАЛЬНО мост смещен я смотрел !
На штатных рычагах хватит регулировки болтов при лифте 2 дюйма отрегулировать кастер ?
dimchik-90 вне форума
Старый 02.01.2014, 08:43   #37
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от dimchik-90 Посмотреть сообщение
Хватит-2" заводской лифт на орвисе
volgarik34 вне форума
Старый 02.01.2014, 08:46   #38
подвеска "Up Country". Автомобиль выше на 1 дюйм (2,54 см)
SRT -8, наоборот ниже стока на 1 "
Старый 02.01.2014, 09:49   #39
dimchik-90
Так видно же что мост в стороне немного или х--- с ним ?
А почему так дорого болт стоит ? CHRYSLER 06504238 Болт крепления переднего рычага 982 А если его спилить придется жалко же
Старый 02.01.2014, 09:53   #40
dimchik-90
Тогда меняю все рычаги, втулки и стойки стабов, потом по рулевой наконечники и тяги, потом сход развал а там посмотрим что стало, шаровые вроде хорошие
Текущее время: 22:07. Часовой пояс GMT +3.
