Старый 31.12.2013, 09:56   #21
frostcraft
Аватар для frostcraft
Есть два правильных варианта...
Можно пойти дальше:
Делаем закрытую(герметично) коробочку. Провод на управление реле использовать силовой, который идет на фару, второй конец этого провода цепляем на переключающий контакт реле. Предохранители - по вкусу В итоге - короткие силовые провода, на которых не падает напруга, разгруженный переключатель, никаких лишних соплей, дополнительные реле под различные нужды, эстетичный внешний вид. Кроме того сделал что при выключении замка зажигания все реле обесточиваются - не посадим аккумулятор забытыми включенными фарами.
Последний раз редактировалось frostcraft; 16.03.2014 в 22:07.
frostcraft вне форума
Старый 31.12.2013, 17:01   #22
ford1972s
Аватар для ford1972s
Ну,это если глобально лопатить проводку ,например,при свапе мотора,или полном ремонте проводки,а мне пока хватило тех гнёзд,которые есть.
В общем,зачот,всё по правильному,это хороший вариант!
ford1972s вне форума
Старый 31.12.2013, 20:40   #23
Можно пойти дальше:
Как вариант:
3 реле, 15 предов. Для лайта вполне себе достаточно.
Старый 31.12.2013, 21:16   #24
frostcraft
Ух ты! Заводской ништячок! Откуда такой?
А мне пришлось плату травить, впаивать разъемы и держатели, а потом еще и гидроизоляцию делать. Зато и функционала больше
Старый 31.12.2013, 21:48   #25
Если внимательно посмотреть, то слева есть марка и номер Но если покупать его - ценник не обрадует...........
Старый 16.03.2014, 20:21   #26
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
Question
есть несколько вопросов.
1 китайцы продают готовое подкапотное решение:
http://www.ebay.com/itm/291039817784...%3AMEBIDX%3AIT
в наших магазинах такое водится?
2 колодка у меня тоже прогорела. что можно купить на замену? и как к ней получить доступ? переключатель я снизу вытащил, но вот саму колодку уже не получается -провода коротки
и третий вопрос. что такое 56000636 Module headlamp delay - чем оно занимается?
Последний раз редактировалось Andrez; 16.03.2014 в 20:41.
Andrez вне форума
Старый 16.03.2014, 21:07   #27
ford1972s
1)А самому набрать из деталей? А лучше интегрировать под торпеду просто два реле.
2)Колодки отдельно на Рокавто есть.Ссыль к сожалению вставляется только общая...
3)Реле задержки выключения фар.Если фары выключить после остановки двигателя,они будут гореть некоторое время.Если выключить до остановки - не будут.
Старый 16.03.2014, 21:36   #28
Andrez
Аватар для Andrez
Марка: XJ 1994
спасибо за ответ
1. ясно, значит надо сдаваться электрику, сам интеграцию под торпеду не осилю. а подкапотный вариант готовый с доставкой стоит 350-700 руб, вроде смысла нет заморачиваться самому, особенно когда нет понимания вопроса.
2. рокавто, этож долго... стало быть разбор?
3 понятно, спасибо еще раз
Последний раз редактировалось Andrez; 16.03.2014 в 21:47.
Andrez вне форума
Старый 16.05.2014, 12:01   #29
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
зарубил я наконец эту дергалку, работала в общем то неплохо, но иногда чудила, плюс не нравился сам принцип работы, поэтому вариант замены на волговскую не рассматривался вообще. взял камазожигулевскую клавишу и инсталлировал ее на место дергалки с полным удалением всего что с ней связано)))
снимаем стоковый переключатель и вырезаем на месте его крепления дырень, так как камазовская клавиша чуть уже чем кругляш, то поставить без лишних плясок не получиться.
что бы закрыть дырень вырезаем рамочку из черного пластика, прикручиваем к панели и уже в нее вставляем клавишу.
вот что получилось в итоге, мне нравиться больше чем непонятный кругляш.
про подключение: (у меня клавиша была уже с разъемом, так намного удобнее)
красный с белой полосой от дергалки приматываем к розовому проводу на разъеме, это общий плюс.
пару синих с красной полосой(габариты) и оранжевый с черной полосой(подсветка приборки и пр) приматываем к оранжевому проводу.
бежевый с черной полосой к белому, это ближний/дальний
подсветку клавиши параллелим с чем нибудь поближе, например подсветка клавиши грелки заднего стекла
Carrtman вне форума
Старый 16.05.2014, 12:26   #30
Shilo
Аватар для Shilo
Сообщение от Andrez Посмотреть сообщение
Для чего этот девайс и куда подключать?
Смерть врагу-хана расчету!
Shilo вне форума
Текущее время: 11:43. Часовой пояс GMT +3.
