Старый 27.12.2013, 22:52   #581
ZRV
Аватар для ZRV
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
Как тогда объяснить тот факт, что человек который ставил с виджея на чирок , укорачивал родные привода?
Так он их укорачивал, я так понял, потому что ступицы разные, чтоб проставку не ставить, мост тут ни при чём.
ZRV вне форума
Старый 28.12.2013, 06:52   #582
Что ставил с виджея на чирок? Если кулаки, то да, либо проставку под ступицу либо пилить полуось. Иначе ступица до конца не садится. По деталям длиннее получаются рулевые тяги и полуоси, а так же сам чулок.
Старый 28.12.2013, 17:28   #583
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Привода укорачивал.Да.Что бы не точить проставки.Но не 11 см.Каждый привод мм по 5.
MOPARыш вне форума
Старый 28.12.2013, 20:28   #584
Потому что привода суют свои, а не виджеевские.
Старый 04.01.2014, 00:53   #585
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
WJ Brake, Knuckle, & Steering Conversion for 84-01 Jeep Cherokee XJ/ZJ
BFG МТ 33", Г.П.4.56, OX Locker Dana 30, LOCK-RITE Dana 35, Rusty's Long Travel Kit, Slip Yoke Kit Tom Woods CV Driveshaft, Radiator CSF heavy dyty three
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 04.01.2014, 07:35   #586
Игорь55
Аватар для Игорь55
Марка: Jeep Wrangler
Сообщение от ЖЕНЯ Посмотреть сообщение
...очень наглядно...
Игорь55 вне форума
Старый 05.01.2014, 19:47   #587
driver_swamp
Аватар для driver_swamp
померил я мосты у виджея на 7 см шире мосты чем на зетке
мой т 8-916-51818-00
driver_swamp вне форума
Старый 05.01.2014, 20:20   #588
Базар катался что на 11..... а командеровский на 14.
Старый 06.01.2014, 20:40   #589
driver_swamp
я конкретно чулки замерл, а если соступками незнаю может и на 11
Старый 07.01.2014, 15:11   #590
buchzok
Аватар для buchzok
Марка: Был и нету
Может и не очень в тему но тем не менее. Я когда на ZJ задний мост Chrysler 8.25 ставил (мне 3.07 пара нужна была) то при замерах он отличался и по всей ширине и по ширине чулка, но когда я замерил по посадочным местам тормозной пластины (на ней держаться сами суппорта) они одинаковы. Т.е. мост WJ может быть шире, но по местам креплений тормозной пластины может и совпадать. Поэтому надо мерить. Я свой на крузеровские рычаги сажаю поэтому мне как то всё равно.
Люблю свою машину..
Последний раз редактировалось buchzok; 07.01.2014 в 15:13.
buchzok вне форума
Текущее время: 18:27. Часовой пояс GMT +3.
