Старый 27.12.2013, 19:29   #11
1234567890
Марка: 4l YJ 93
2 Poul
Да, я примерно в курсе что искать, спасибо за инфу. Если интересно то это был дроссель, винтик регулировочный сдвинуть не смог, подтачивал болгаркой , при этом 2 винта дросельной заслонки ослабил, дабы заслонка могла само устанавливаться.
Прошивку слил, 32кб, порядка 25мин процесс занял :) на почту отправлю.
Ну и скрины традиционно.
на третьем лямбда вдруг поднялась, пару раз еще потом смотрел, кажется от температуры двигателя. В основном у меня низкие постояно, если оставить галочку только у лямбды, то постоянно скачут цифры в районе 30-45.
4 скрин, я не понял Паштету не скажу но она предшествовала ошибке по лямбде, 21 кажется в мануале. Была ли ошибка 21 прочитана программой, не помню ( , я её по лампочке считал, чек горел.
Потом сдернул разьем с датчика температуры несколько раз подряд кликнул на прочитать ошибки, вылез скрин 5.
Кнопка стереть не выполняла свои обязаности, отключал акб.
По лямбде больше не вылазило. Машинку отправил кататься, че вылезет скажут.
Процесс чтения ошибок немного ставит в тупик, идет разница с лампой на приборке, обычно не показывает что акб отключалась и реле муфты кондея, хотя на 5 оно показалось таки.
Изображения
Тип файла: jpg 111.jpg (61.7 Кб, 72 просмотров)
Тип файла: jpg 222.jpg (61.8 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg 333.jpg (61.7 Кб, 56 просмотров)
Тип файла: jpg 444.jpg (26.6 Кб, 65 просмотров)
Тип файла: jpg 5555.jpg (54.3 Кб, 73 просмотров)
Последний раз редактировалось 1234567890; 27.12.2013 в 19:31.
1234567890 вне форума
Текущее время: 07:17. Часовой пояс GMT +3.
