Старый 25.12.2013, 01:43   #551
ZRV
Аватар для ZRV
Сообщение от format_c Посмотреть сообщение
если подытожить по теме
1. кулаки WJ
2. ступицы WJ (от ZJ подойдут? ???)
3. суппорта WJ
4. тяги либо фирма, либо самопал из трубы
5. наконечники
6. диски с минусовым вылетом (R16 или R15 ????)
7. перенос нижнего крепления панары (чтобы не задевала рулевая тяга)
Блин весь вечер тему читал. Делается всё не особо сложно, для меня самый главный вопрос 15 диски вылет -19 подойдут на вжиковские суппорта или нет? Новый Прокомп выкидывать не вариант. По сути меня тормоза и родные устраивают. Если я правильно понял с родными тормозами, мне надо: правый кулак от вжика один, на него свою ступицу через проставку, суппорт от zg встаёт на wg без переделок?, тяги с наконечниками понятно, нижнее крепление панары надо переносить только в случае переворота наконечников? или при любом варианте?
ZRV вне форума
Старый 25.12.2013, 02:25   #552
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
Сообщение от ZRV Посмотреть сообщение
Не надо брать Teraflex.
Делай на кулаках и супортах Якибона WJ.
Можно перейти на колёсные диски R16 WJ. Можно 5х114.3 (диск торм. WJ пересверливать)
http://www.drive2.ru/cars/jeep/chero...ournal/2260789
Вылет диска -19 на R15 подойдёт
Панару и кранштейны делать по месту. Параллельно рулевой тяге.
BFG МТ 33", Г.П.4.56, OX Locker Dana 30, LOCK-RITE Dana 35, Rusty's Long Travel Kit, Slip Yoke Kit Tom Woods CV Driveshaft, Radiator CSF heavy dyty three
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 25.12.2013, 11:45   #553
Никита
Аватар для Никита
Тоже всю голову сломал, действительно нужно делать на кулаках WJ, одним выстрелом двух зайцев сразу.
Никита вне форума
Старый 25.12.2013, 18:18   #554
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Не надо ломать голову.
Браться и делать. Не чего сложного. Предварительно собрать комплект необходимых элементов.
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 25.12.2013, 23:19   #555
чатланин
Марка: XJ 91,4L ,мкпп, лифт 6",Long arm, 35"х12.5, 2шт SWX9500,LIGHT BAR 240W, силовой обвес. WK 4,7 lim
Тоже планирую такой переход. Кулак уже есть нужно редкий....:-)
892635О646три Станислав [B]
2.17[B]
чатланин вне форума
Старый 25.12.2013, 23:52   #556
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Сообщение от чатланин Посмотреть сообщение
Хочешь кулак от пруля что бы остаться на XJ рулевой?
MOPARыш вне форума
Старый 26.12.2013, 01:11   #557
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Да, варианты есть с кулаками WJ ;)
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 26.12.2013, 09:48   #558
kirk59
Аватар для kirk59
Марка: Jeep Cherokee XJ 95г.в., 4.0L, AW4, NP242.
А по подробнее, что дает кулак от прульного WJ?
Jeep Cherokee 1995г, AMC242 4.0L Mopar, AW-4, NP242, полный сток.
kirk59 вне форума
Старый 26.12.2013, 09:54   #559
ZRV
Аватар для ZRV
Не покидают ещё такие мысли, для чего вся эта свистопляска? У меня была мечта терафлекс воткнуть по одной причине там тяги очень прочные они не гнутся пружинят, однако говорят лучше от WG все поставить, а чем лучше? Тяги такие же железные, самопал если из трубы опять же железо которое гнётся, получается только тем лучше, что они выше будут если перевернуть, но не больно там и выше получается, а гемора куча.
ZRV вне форума
Старый 26.12.2013, 10:05   #560
Никита
Аватар для Никита
Лучше будет с тормозами это раз.
Второе, геометрия рулевых тяг более правильная, отсюда нет подруливанию и рысканью.
Третье все наконечники меняются, вопрос выдержат ли WG рулевая 33 колесья, и не придется ли менять постоянно наконечники?
Если есть еще + и - прошу добавить.
Никита вне форума
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
