Старый 05.12.2013, 11:26   #101
на 242 надо учитывать, что диф всегда открыт и на неоднородном покрытии роют те колеса, у которых сцепление хуже. я учился заново аккуратному педалированию. при аккуратной езде 242 идет уверенне чем 247. 247 как то рыскает чтоли...
надо в 242 виску от 249 поставить или муфту от 247. вот тогда будет ваще секас
Старый 23.12.2013, 22:47   #102
Dorognik
Аватар для Dorognik
Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
Адрюха красава самое что меня смущало это переделка и сварка ёки от дюра и гранда что чюгун это я тебе вроде даже при встрече говорил но да ладно главное пока держит сварка, ты после катаний проверь хорошо чтобы на ёке трещены не пожли рядом со швом!
РК242HD отличается только толстым выходным валом от обычной 242 всё больше нечем диф такойже одинаковый!
Себе взял 242 от Либерти,выходной вал диаметром 35мм..Вот с нее шильда,она 242 J,вал шире чем на 247,это да..
Dorognik вне форума
Старый 23.12.2013, 22:52   #103
Dorognik
Аватар для Dorognik
Собсно буду свапить 247 на 242,жду еку заднего кардана,ну и вал первичный надо переставить с 247(он на 40мм длинее)слева 242,справа 247..Кстати хвост под ШРУС переднего кардана на 242 длинее на 20мм чем на 247(думаю с моим лифтом 2" будет самое оно..
Последний раз редактировалось Dorognik; 23.12.2013 в 22:54.
Dorognik вне форума
Старый 24.12.2013, 17:32   #104
Сообщение от Dorognik Посмотреть сообщение
хм... я такого не заметил
ты если будешь переставлять эти фланцы, посмотри там разнные шлицы по длине или одинаковые
Старый 24.12.2013, 21:10   #105
Dorognik
Аватар для Dorognik
если прийдется(надеюсь,что нет) посмотрю конечно.
Dorognik вне форума
Старый 23.09.2014, 23:39   #106
yaromir
Хочется от автора услышать отзывы о раздатке! как поживает? всё ли устраивает? задумался, а не поменять ли мне свою 247-ю на 242ХД. стоит ли овчинка выделки? в 247 устраивает всё кроме блокировки с понижайкой, хочется просто блокировки.
yaromir вне форума
Старый 24.09.2014, 02:11   #107
Отзывы... ну скажем так, фуллтайм с открытым дифом очень очень нравится и расставаться с ним не хочется, хотя дифф я уже один разодрал :( Если тебе чисто парттайма не хватает, так сделай - я на форуме выкладывал как сделать парттайм без пониженной на 247, раздатка хорошая. На счёт 242(любой кроме АМГ версии) проблема её в том, что блокировка диффа очень хлипкая, там зацепление реально миллиметра на 4, и по мере износа зубьев её начинает выплёвывать(слайдер) в фуллтайм или в 2WD от этого дифф и приезжает, причём происходит это незаметно, так как после отпускания тапки слайдер опять запрыгивает на место и вроде как блока есть, кочерга в салоне при этом стоит на месте, так как слайдер перемещается за счёт пружинок на вилке. И получается что буксуем на фуллтайме, а сателлиты без подшипников и хер смазываются(гавно) вот их оси к ним и привариваются, а потом привет диффу. Возможно установка втулок вместо пружин решит проблему, но тогда переключаться будет херово - ловить придётся. Чего хотелось бы... так это...
1) самоблока диффа при пробуксовке одной из осей с помощью варилока от 247, но там песня длинная и не факт что получится, так как места мало
2) проточить маленькие сателлиты и поставить их на игольчатые подшипники, как в АМГшной версии 242
3) раздобыть слайдер блокировки от АМГшной версии 242 и заменить на него штатный, тогда самопроизвольные выскальзывания слайдера будут невозможны - там шлицы длиннее и следовательно зацепление будет по сантиметру, но не будет режима 2WD - по мне так и лучше, лишний он.
Старый 06.02.2015, 01:53   #108
Сварог
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 3.1TD VM531 2000г. Автомат
Artery, а можно про тюнинг 247 для включения партайма? А то на замену раздатки и коробки решусь не скоро... Может уже обсуждалось? Не нашел.
С Уважением Иванов Роман.
Сварог вне форума
Старый 06.02.2015, 09:21   #109
macro
Аватар для macro
Марка: JGC WG 4.7 2000 гв&кия стыд
Сообщение от Сварог Посмотреть сообщение
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=37928
macro вне форума
Старый 06.02.2015, 11:28   #110
Сварог
macro, спасибо:-))
Сварог вне форума
Текущее время: 01:55. Часовой пояс GMT +3.
