Старый 18.12.2013, 16:08   #281
egrman
Аватар для egrman
Это сервопривод тормозной ленты. По идее только лента и могла подгореть, но как это могло сказаться на остальном -ХЗ
Лента то как раз, и не подгорела, так как просто не работала, из за неправленно установленой крышки ход штока был изменен... вопрос как этот шток работал когда на него подавалось давление? он срабатывал, но не доставал до лапки? или срабатывал, но травил давление из за большего хода или чего ? хз так догадки
Последний раз редактировалось egrman; 18.12.2013 в 18:43.
egrman вне форума
Старый 24.12.2013, 13:28   #282
egrman
Аватар для egrman
Надо запечатлеть тему по манометрам и портам, темка Ждановского, вот https://jeep-forum.ru/forum/showthre...=19019&page=12
Проблема с акпп неправильнособранные пакеты и манжеты тема Макушкина Юhttps://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18335
Переборка 46RE и модернизация гидроблока http://www.jeepforum.com/forum/f13/4...torial-911009/
Последний раз редактировалось egrman; 24.12.2013 в 21:01.
egrman вне форума
Старый 24.12.2013, 19:21   #283
Горыныч
Аватар для Горыныч
Егор, ты сервопривод пересобрал?
Горыныч вне форума
Старый 24.12.2013, 19:37   #284
egrman
Аватар для egrman
Да нет пока... думаю дай хотяб проверю как давит насос атфку шланг скинул, канистру подставил, закрепил хорошенько, думаю чтоб напором если че не сбило...
залез в машину завел включил нетраль подождал 30сек вышел и а...куел... вокруг на парковке все красное короче позапарке не оттудова снял шланг пришлось драйть парковку такая развлекуха была у меня с джипарем навыходных понял что давит нормально клапан рабочий больше экспериментировать не буду .... сейчас чет дел невпроворот, наверно на слд неделе попробую
Последний раз редактировалось egrman; 20.02.2015 в 15:55.
egrman вне форума
Старый 24.12.2013, 19:41   #285
Горыныч
Аватар для Горыныч
Ну развлекся, тоже хорошо
Горыныч вне форума
Старый 24.12.2013, 19:52   #286
volgarik34
Аватар для volgarik34
я вот тоже промыл систему-валил по трассе 100-110,на обгоне пошел 140.в зеркало глядь --дым,как от сбитого мессера.я вправо и съехал ,встал,заглушил .открыл капот все в масле,гляжу-не пойму откуда налило.думал что сорвало трубку где клапан живет в магистрале (сопливило там). завел мотор и офигел--ссало из шланга на доп радиаторе.обвел кружком.позвонил знакомым привезли 5л атф,заменил кусочком в запасе лежал.потом заказал оригинал-250р,жду.залил 4,5л.проскакал почти 400км потом по трассе все ок.
volgarik34 вне форума
Старый 24.12.2013, 20:58   #287
Горыныч
Аватар для Горыныч
Не дает нам джип скучать ))) Я вот 2 см схем распечатал, буду вычислять глюки электрики
Горыныч вне форума
Старый 24.12.2013, 21:00   #288
egrman
Аватар для egrman
Нук поподробней че за глюки? темку создал?
egrman вне форума
Старый 24.12.2013, 21:02   #289
volgarik34
так шланг менял недавно-поставил digitronic --но треснул-2мм.щас поставил gates шланг топливный.но потом родной поставлю
Старый 24.12.2013, 21:09   #290
Горыныч
Аватар для Горыныч
Создавал одну. "Цветомузыка на панели приборов"
Ну а так. Сигналка подключена криворуко, к модулям двери врезано ужасно. Двери не открываются с брелка. АБС не работает - загораются на кочках лампы АБС и аирбаг. При включении света начинается цветомузыка на панели. Правые стекла иногда не поднимаются.
Надо искать КЗ и изолировать
Горыныч вне форума
Текущее время: 06:29. Часовой пояс GMT +3.
