Старый 22.12.2013, 23:44   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию партномер сайлентблока в мост
не могу найти каталожный номер сайлентблока что на мосту стоят на переднем ( верхние рычаги вилкой на них одеваются)
не подскажете его код?
Хасковод вне форума
Старый 23.12.2013, 00:39   #2
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
и в чём отличие левой и правой подушек двигателя? на экзисте партномера отличаются типа "5,2 и 5,9" и только "5,2" а по сторонам нет такого
Хасковод вне форума
Старый 23.12.2013, 06:25   #3
CHRYSLER 52087709 - Сайлентблок
Старый 23.12.2013, 10:44   #4
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
это точно, не тот что в сам рычаг прессуется?
Хасковод вне форума
Старый 23.12.2013, 12:07   #5
Тот.
Тока сам замудохаешься их менять))
Старый 23.12.2013, 12:11   #6
Lake_210
ниче нормально. есть же съемник и одевальник... за час без проблем на земле
Последний раз редактировалось Lake_210; 23.12.2013 в 12:14.
Lake_210 вне форума
Старый 23.12.2013, 12:21   #7
Ну если учесть что, правый сайлент, обычно из уха моста -сам вываливается, его обычно сваркой прихватывают.
А левый сидит -плотно, тут съемник нужен.
Старый 23.12.2013, 17:07   #8
Болт м10,сталь 45.
Старый 23.12.2013, 17:10   #9
Lake_210
вот им и делал. ноу проблем...
Lake_210 вне форума
Старый 23.12.2013, 17:21   #10
Так получилось,что я им из рычагов вытащил и в мост задавил,немного втулкой отличаются,но там внутри втулки три сужения и один хрен под болт м10.Тот кронштейн,что из двух пластин на мосту,м/д них нужно вставить пол диаметра трубы,я подобрал коренной вкладыш к.вала.Если каждый раз соблюдать правила замены со съемником,без молотков и перекосов,то без всякой сварки будет держаться и не забывайте болты сайлентов протягивать когда авто не в висячем положении.
Текущее время: 15:02. Часовой пояс GMT +3.
