Может кто в курсе где в Москве найти метчик тока нормальный, а не китайщину 3/8 18 ниток на дюйм. Надо прорезать в рулевой тяге еще резьбу см 3. А еще лучше если он будет см 20, те длинный, а не обычный короткий.
#2 |
#4 |
позвони в магазин планета железяка - по моему там инструмент нармальный есть.
#5 |
Я там живу уже почти!!! Нет и там такого... сегодня был 2 раза. инет то я рыть умею просто мало ли кто то же похожее искал и есть какие контакты
#6 |
Марка: Nsgv 1.6
резьба точно дюймовка? в штате наконечники на метрике
а так и диаметр и шаг точно? ни UNC ни UNF нет таких длинные это машинные, но там и заходная часть длинная, а у тебя отверстие глухое или нет? http://www.inpo.ru/shop/S:432#.UrIg5uUwLNg http://www.inpo.ru/shop/S:546#.UrIg6OUwLNg я там плашку брал за налик, сделать шпильки на коробку на поддон завтра может получиться на иловайскую заслать водилу, но не обещаю (в тех краях контрагент один есть, но со временем ахтунг) Последний раз редактировалось Хасковод; 19.12.2013 в 01:41. |
#7 |
Ну похоже что дюймовая. вообщем имеем рулевое от расти 2 тяги. короткая тяга уже почти выбрала регулировку. наконечник там свой резьба 18 ниток резьбомером. диаметр чуть больше 17мм штангелем. микрометра у меня нет. вроде как выходит 3/8 это по каталогам 17.055 и 18 ниток на дюйм. идея в том чтобы сделать поглубже резьбу и обрезать концы тяги. наконечники резать не хочу...
#8 |
Марка: Nsgv 1.6
с водилой заслать не помогу, сегодня п..ц тупого прислала диспетчер
но ты не прав 3/8 это размер 9,525 и с размером 17,055 сочетается только в резьбе стандарта NPSM (National pipe thread) 3/8 это условное обозначение проходного сечения трубы на которой резьба нарезана по трубным резьбам почитать шаг 1,411... (25,4/18 ниток) не метрика, так что дюймовку имеем в твоём случае надо смотреть стандарты UNC/UNF/UNEF http://gewinde-normen.ru/foreign-threads/page/4 наиболее близко это 5/8" - 18 UNF диаметр наружки 15,875 ЗЫ а идею обсуждали в машине помниться кстати, если придётся обрезать наконечники, то насколько и сколько останется? |
#10 |
резьбомер лег отлично. но мне тут все таки сказали что оно не 3/8 а 5/8 и это больше похоже на правду. ценник смешной 116р поэтому вроде как нашли. а там сделаем надеюсь...
