Старый 26.06.2010, 21:55   #51
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Да, мощно они мосты собирают :) Натурально растягивают их, причем намного! почти 4 десятки натяга. Интересно зачем? Ходивший мост разбирается и собирается без приспособ и молотка, просто открутил крышки и вынул дифференциал, потом поставил. И ходит потом еще дохрена. Непонятно...
urik вне форума
Старый 26.06.2010, 22:00   #52
Quadra
Аватар для Quadra
Марка: Dodge Durango 5.9
Nemo, не горячись ты, я чет не помню чтобы кто-то обзывался. Я понял в чем дело. Тут разница в алгоритме действий.
Они толщину шайб эмпирически замеряют еще до постановки кассеты, а потом силою туда все впихивают. А я ставлю вообще без шайб, выставляю пятно контакта, замеряю оставшееся свободное расстояние и по нему изготавливаю шайбы.
Последний раз редактировалось Quadra; 26.06.2010 в 22:02.
Quadra вне форума
Старый 26.06.2010, 22:54   #53
Че то как то сурово все это слишком. Это официальная позиция производителя?
Старый 27.06.2010, 13:10   #54
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Сообщение от Quadra Посмотреть сообщение
c каким натягом?
urik вне форума
Старый 27.06.2010, 13:52   #55
Quadra
Аватар для Quadra
Точнее можно объяснить вопрос?
Quadra вне форума
Старый 27.06.2010, 15:50   #56
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
Собрали мы мост без колец. Замерили толщину получившегося зазора, получили например 1мм. Кольцо точим 1мм? или больше? Если больше, то насколько.
В мануалах мост растягивают до 0.38мм. Это по крышке замер. Посадочные при этом растягиваются меньше, пусть даже на 0.1 всего - все равно это как-то великовато... Это то же самое как если-бы мы выточили 1.1мм кольцо и впихнули.
urik вне форума
Старый 27.06.2010, 20:02   #57
Quadra
Аватар для Quadra
Понял. Щупом сколько меряли столько и делаем... Ну конечно с небольшим натягом это всегда измеряется, как и при настройке люфтов клапанов без гидрокомпенсаторов, но не критично. Так что практически без натяга устанавливаем.
Quadra вне форума
Старый 27.06.2010, 21:16   #58
urik
Аватар для urik
Марка: TJ 97
вот мне тоже процедура с растягиванием кажется слишком замороченной... надо-бы попробовать растянуть мост на 0.38 и померять насколько растянулось место под подшипники.
urik вне форума
Старый 27.06.2010, 23:03   #59
Quadra
Аватар для Quadra
Ну не только в этом дело, ведь при езде дифф довольно сильно нагревается (особенно при быстрой езде) и все люфты сильно уменьшаются. А так как я ой как не люблю подклинивания подшипников из за черезмерного их натяга и быстрого износа вследствие этого. А так как шайбами регулируется глубина пятна контакта и там 0.1-0.2мм практически абсолютно нельзя заметить как изменение в отметине пятна то никогда не задумывались над тем чтобы устанавливать подшипники с натягом. Тем более что при установке какую мы практикуем шумов и прочих негативных эффектов нет, а ресурс диффа пока измерить не удавалось, хотя многие из этих машин до сих пор участвуют в соревнованиях. Ну ломались дифы - это да, но чтобы просто разлюфтились подшипники и завыли такого не было до сих пор.
Quadra вне форума
Старый 28.06.2010, 09:40   #60
omegac107
Аватар для omegac107
Марка: jeep grand cherokee 5.2limited,NV249 1994...
Thumbs down
Сам не пойму откуда этот люфт...но корпус диффа гулял где то 2-3мм...думаю это многовато
Раз не получилось послужить России, так дайте я ей хотя бы пофлужу!!!
Тел.964-295-44-34(Алексей)
omegac107 вне форума
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
