Старый 10.12.2013, 07:44   #241
Солдат96
Аватар для Солдат96
на пониженной залез?
имхо, нормально работает.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 10.12.2013, 08:43   #242
egrman
Аватар для egrman
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
нет в обычном режиме.. да работает вроде как норм, в тот день пробег составил 150км и при парковки возле дома специально обратил внимание а не закусывает ли при повороте с вывернутыми колесами, и было все норм! те раздатка жива и похоже что в очень хорошем состоянии!
egrman вне форума
Старый 10.12.2013, 20:01   #243
ruslan55555
Аватар для ruslan55555
Марка: ZJ 96 5.2 LITRE
все равно не важная система с вискомуфтой. при исправной виски на гравии в поророте подпробуксовывает одно из любых колес и это исправная раздатка.каждый поворот нагрузка на мосты
ruslan55555 вне форума
Старый 11.12.2013, 21:27   #244
egrman
Аватар для egrman
Появилась полезная инфа:
для коробок с электронным управлением очень важным датчиком является TPS то есть датчик положения педали газа и если он кажет фигню то мозгам достаточно тяжко просчитывать нагрузку на двигатель и соответственно момент переключения. если он не в обрыве ошибок по нему нет. выдавая не стабильный сигнал он вводит в заблуждение и все остальное, угол корректировки момента зажигания, положения датчика ХХ, время впрыска и последовательность впрыска.
Возможно у меня тоже этот датчик глючит так как при тапке впол непроисходит переключение на высшую передачу...
egrman вне форума
Старый 11.12.2013, 21:29   #245
alekssandr
при тапке в пол у мня на 5.2 4-я включалась на 160
alekssandr вне форума
Старый 11.12.2013, 21:39   #246
egrman
Аватар для egrman
я про с 1 на 2,3
egrman вне форума
Старый 16.12.2013, 21:51   #247
egrman
Аватар для egrman
Забил пока я на него и все эти регулировки и диагностику
Вот радость приехала из Америки 175кг кондового железа получил наконец то
ЛифтКит ЛонгАрм болт он 5.5
egrman вне форума
Старый 16.12.2013, 23:56   #248
index
Марка: Jeep GCh 5.9
смотри внимательно фото
index вне форума
Старый 16.12.2013, 23:56   #249
index
Марка: Jeep GCh 5.9
смотри фото
index вне форума
Старый 16.12.2013, 23:58   #250
ZRV
Аватар для ZRV
Сообщение от index Посмотреть сообщение
Намёк на то, что на фото не Гранд нарисован?
ZRV вне форума
Текущее время: 01:39. Часовой пояс GMT +3.
