Старый 25.06.2010, 13:11   #11
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Марка: XJ/95/4L/MT/231/3"/31x10.5
Вы мож про разные машины? ))
там по всякому может быть.. у меня однажды сетка на старом чирковском баке слетела.. и походу застряла где-то там.. так вот при одном повороте тупо не засасывало бензин.. разобрал, почистил заодно, всё поставил на место и всё ок..
а с резистором - понятно про разные сопротивления.. )) просто при чем здесь разные сопротивления, если до этого он работал и он(датчик уровня) родной?
если не родной - там вообще другой диагноз )))
а так.. может быть просто износились уже сильно дорожки на нем? вот и скачет стрелка..
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
Последний раз редактировалось ctrl-z; 25.06.2010 в 13:14.
ctrl-z вне форума
Старый 25.06.2010, 19:01   #12
Когда дорожки стаптываются, прибор скакать будет, то же самое, когда скользящий контакт засирается. А когда лампочка не соответствует прибору, дело скорее всего в самом приборе, т.к. на лампочку отдельного провода нету, у меня по крайней мере, и она от прибора загорается.
Кстати, насчет сеточек: какого цвета она изначально на чирковском насосе? А то достал давеча, она черная, но продувается хорошо и не сплющена.
Старый 13.08.2010, 08:52   #13
Chermet
Аватар для Chermet
Марка: Jeep XJ Limited
Проблему лампочки отчасти решил. Теперь устойчиво загорается с середины последней четверти, а не на произвольном месте. Снял приборку, открутил 3 винта крепления показометра топлива, протер пленку спиртом и прикрутил обратно.
Jeep Cherokee XJ, 1992, 4L, AW4, 242, 4.56, LPG, TMAX8500, BFG 33x10.5 MT
соль и сахар - белая смерть, лес и водка - зеленые друзья
Chermet вне форума
Текущее время: 03:27. Часовой пояс GMT +3.
