Старый 15.12.2013, 08:55   #61
хз...у меня стоял подобный..так пока прогреет поролон и кожу, я уже забывал, что подогрев включил
Могу сказать, что через 15 минут я его отключаю, ибо жарит неимоверно.
Старый 15.12.2013, 14:09   #62
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
Сообщение от voinchesti Посмотреть сообщение
предохранитель
F12 не перегоревший что дальше смотреть ?
тогда надо лезть под сидение и смотреть там. в разъеме четыре провода:
красный постоянный +, черный масса, оранжево-черный + зажигание, а 4-ый голубо- с каким нибудь + зажигание через включатель подогрева. кстати если полезешь, то померь заодно напругу с этого 4-го при положение H и iLo или сопротивление между ним и оранжево-черным в тех же положениях.
Андрик 1974 вне форума
Старый 15.12.2013, 16:54   #63
alekssandr
штатный на фольце я через 3 минуты отключаю
alekssandr вне форума
Старый 15.12.2013, 17:26   #64
Сначала спаял,потом обжал,потом всю эту сборку жалом погрел.
Тогда пропадает смысл обжатия. И крепить на пайку нагревательный элемент имхо не совсем идеологически верно.........
Старый 15.12.2013, 19:50   #65
Тоже 700 р стоит? Комплект из 4-х попогреек, блок реле, провода.
Старый 16.12.2013, 11:41   #66
Солдат96
Аватар для Солдат96
Вот не прет мне что-то с подогревом)))))))
только разобрался я с предохранителем (не из-за него он горел))))) )
так подогрев совсем перестал работать((((((
стоит Емеля УК 2, включаешь, индикаторы мигают, и все, ничего не греет, просто подмигивает, причем оба сразу, и водительское и пассажирское.
Кто что скажет - лезть сидухи дербанить, или есть надежда, что релюха накрылась?
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 05.01.2014, 09:15   #67
voinchesti
Марка: ZJ 1997 4.0 249
здраствуйте на zj не работает подогрев
мороз -35 как то не комфортно есть
предохранитель целый куда смотреть ?
voinchesti вне форума
Старый 05.01.2014, 09:18   #68
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
На рваные провода под кожей сидушки.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 05.01.2014, 19:08   #69
voinchesti
вроде нормальные
подогрев не работает на двух сиденьях
Старый 07.01.2014, 10:42   #70
Приоровские кнопки подогрева на ZJ
Текущее время: 15:23. Часовой пояс GMT +3.
