Старый 12.12.2013, 22:55   #1
pisarenok
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 96г.в.лим.
По умолчанию и снова про стук двигателя
стук был от цепи!!!
Последний раз редактировалось pisarenok; 24.01.2014 в 18:15.
pisarenok вне форума
Старый 13.12.2013, 08:49   #2
gaddemit
Аватар для gaddemit
Марка: ZJ Laredo 1993 4.0 242,AW4 / ZJ 5.2 1997 Limited
Видяху залей со стуком.
gaddemit вне форума
Старый 13.12.2013, 08:52   #3
93 гв авешка может драйвплата лопнула
+ к видео фото поддона давай
Старый 14.12.2013, 00:13   #4
вася 01
Марка: Jeep cherokee 1992/4.0 AT 242
а если лопает драйв плата на aw4 какие симптоми?
у меня на холодную не стучит ничего по мере прогрева стучит в раене 5-6 цилиндра или еще дальше на холостих
при повишении оборотов стук изчезает
вася 01 вне форума
Старый 08.01.2014, 21:38   #5
dimchik-90
Аватар для dimchik-90
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ Rocky Mountain Edition
Так какие еще есть варианты ?
dimchik-90 вне форума
Старый 09.01.2014, 15:07   #6
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
От 1800 оборотов и выше обычно четко прослушиваются довольно глухие по звуку шатунные стуки.
origin вне форума
Старый 15.01.2014, 18:06   #7
Neiron
Аватар для Neiron
Марка: xj 231 АКПП 4.0 88г
если давления нет и при наборе стучать начинает то провернуло вкладыш....
Neiron вне форума
Старый 15.01.2014, 20:17   #8
dimchik-90
А если давление есть? на холодную стука нет а постукивает только на горячую при чем давление есть всегда. но около 1800-2000 стук меньше
Старый 15.01.2014, 20:26   #9
alekssandr
когда кончаются шатунные вкладыши - давление есть
alekssandr вне форума
Старый 17.01.2014, 16:26   #10
gunner
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ'96 5,2/44/249 лифт
а если на холостом тишина, а при нажатии на газ появляется тр-тр-тр? только газ отпустишь тишина. звук похож на шум подшипника или ролика. Но это точно не навесное. Ремень скидывали тот же шум.
Думал на цепь, но она вроде на холодную должна греметь при заводке, а у меня тишина.
Где то на форуме находил видео про износ юбок поршней(не могу найти щас) в принципе звук похож.
Парни, дайте наметки куда смотреть плиз. Затрахал звук этот уже.
gunner вне форума
Текущее время: 17:47. Часовой пояс GMT +3.
