Старый 11.12.2013, 19:34   #81
о.олегыч
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
Чесслово, никогда такого не было, все шланги на герметике сидят, нигде ни капельки.Шланги "наши" даже на выходе из эл.котла живут долго и не текут, только "деревянные" становятся (всё же с котла тосол(антифриз) на грани закипания выходит), чтоб снять резать приходится.
"Не верю !!! "
о.олегыч вне форума
Старый 12.12.2013, 10:11   #82
asa
Марка: Jeep Grand Cheroke (ZJ), 1996, Limited, двс 4 л, акпп 42 re, рк 242,
Привет, спасибо за ответ, получается другая схема. У ППФ диаметр штуцеров меньше чем у радиатора, редуктора, доп. насоса, и дсв, при второй схеме через редуктор ОЖ будет медленее проходить, а по установке доп. насоса везде пишут что нет разницы куда ставить, так как система замкнутая. Но мне кажется что первая схема будет нормально работать, через ППФ жидкость будет медленее проходить т.к. диаметр входа/выхода меньше, можно доп. насос на другой шланг поставить, и через прямые тройники он будет на радиатор достаточно ОЖ давать.
Последний раз редактировалось asa; 12.12.2013 в 10:14.
asa вне форума
Старый 12.12.2013, 13:41   #83
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от asa Посмотреть сообщение
То что у ППФ вход и выход меньше ни о чем не говорит, в радиаторе соты
есть(хотя в совокупности проходные отверстия наверное нормальный ток жидкости дают)
, в редукторе тоже проходные отверстия внутри меньше чем вход и выход
Думаю новая схема будет работать, редуктор вместе с ППФ дадут такое же сопротивление току жидкости как и радиатор печки. Но всё надо проверять опытным путем.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 12.12.2013, 21:29   #84
о.олегыч
Ну почему кран не поставить шаровый в магистраль газовых прибамбасов и регулировать поток ??? Может конечно и так пойдёт, не знаю, если тепло будет печка давать, то и ладно.... но я бы в магистраль всё же хоть кусок шланга на 8 мм вставил ...
о.олегыч вне форума
Старый 12.12.2013, 21:33   #85
серёня
Аватар для серёня
Марка: Grand ZJ 93г.в., 4.0 л., АВ4, РК242
накуй все это ? и так работает нормально
серёня вне форума
Старый 12.12.2013, 21:51   #86
Иваныч
Аватар для Иваныч
Сообщение от серёня Посмотреть сообщение
коротко и просто.
Но мы ведь не ищем легких путей.
Иваныч вне форума
Старый 12.12.2013, 22:50   #87
о.олегыч
У кого нормально работает печка при параллельном соединении без дросселя в шлангах ?? Если радиатор старый она и без ГБО нихрена не греет, а уж с ним и подавно...
о.олегыч вне форума
Старый 12.12.2013, 22:55   #88
серёня
Аватар для серёня
что до , что после - одинаково
серёня вне форума
Старый 12.12.2013, 23:04   #89
о.олегыч
Нихрена, в -30 разница есть, я первую зиму откатал с последовательным редуктор - печка, так похолодало в мороз. Сейчас в параллель стоит с дросселем 6 мм- тепло как без ГБО.
Если радиатор печки чистый или новый поставить разницу конечно не почуешь, но у нас в основном они присмерти, так что "не верю!!"
о.олегыч вне форума
Старый 12.12.2013, 23:07   #90
серёня
Аватар для серёня
ктож редутор последовательно ставит ?
если и ставят то после печки , а так везде рекомендуется параллельно
серёня вне форума
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
