Старый 22.06.2010, 22:02   #11
Сообщение от Skull Посмотреть сообщение
о, в тему:
на теплую надо долго крутить стартером. причем, по началу вообще нет вспышек, через секунд 10 кручения начинает схватывать понемногу и в итоге заводится. если, например, покрутить стартером, выключить и еще раз начать заводиться - то практически сразу заводится. думал на регулятор давления, но если несколько раз пощелкать ключем в положение ON (каждый раз ведь бензонасос велючается на пару секнуд, т.е. давление должно восстановиться), то также хреново заводится. грешу на датчик температуры ОЖ или воздуха. попробую с з\п поменять который ОЖ + вв провода + свечки. может еще крушку трамблера с бегунком махнуть?
на холодную заводится нормально. еще заметил, что в мокрую погоду тоже лучше заводится, но не сильно. и чувствуется легкое подтраивание
братишка а у тебе Пепелац случайно при * таку в пол* не тупит? на фильтр симптомик смахивает...или на засарённую сеточку...а не шумно ли насос работает?
Старый 23.06.2010, 08:23   #12
Faiz
Марка: Jeep ZJ 5.2L 1996г/в. 44RE. 249OD
У меня бывает когда машин долго на солнце постоит-- внутри баня--- по показометру t около 40 тоже бывает маслать приходится, но после пуска все норм, т.е пуски как обычно. Пока не напрягает, не заморачивался. Машин недавно кроме промывки сеточки в баке ничего не делал, в июле поеду в столицу- списочек по з/ч приготовил.
Faiz вне форума
Старый 23.06.2010, 09:53   #13
Skull
Марка: Grand, 24.05.1996, 5,2, 44re, 249OD, LSD в заднем, Orvis
не, не тупит (ну, т.е. без рывков, разгон не особо вялый, при обгонах с кикдауном тоже нормально). но такой машин у мну впервые, и куплен был уже с этим багом. насос шумит, но у меня на всех прошлых он так делал, причем, даже новый. на прошлой (опель монтерей) на низких оборотах были хлопки, разгон с рывками, выше 5 тыщ вообще не крутился. ну дык там давление вместо 3 было 1,5. а тут как-то проблем с этим не наблюдаю. но фильтр в любом случае махну. а, разик в мокрую погоду вылезла 51 ошибка (слишком бедная смесь). но после перезапуска двигла больше не появлалась. надо будет давление все же померить.
Skull вне форума
Старый 23.06.2010, 11:56   #14
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Больная тема оссобенно касается ситемы впрыска РЕНЕКС у машин до 91г.в. практически не излечима!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 23.06.2010, 20:19   #15
Skull
ну у меня же мопар. вообщем, собираюсь заказывать деталюшки. вот думаю, имеет ли смысл крышку распределителя с бегунком менять7 ну заодно с вв проводами и свечками? ну идатчик температуры ОЖ. fae 400 рэ стоит - можно и заморочиться... проверял на горячую - сопротивление порядка 730 Ом. Вроде, маловато? стрелка до 210 не доходила, т.е. температура порядка 90 С...
Последний раз редактировалось Skull; 23.06.2010 в 20:22.
Skull вне форума
Старый 23.06.2010, 21:36   #16
Westwood
Аватар для Westwood
Марка: Jeep Cherokee XJ, 2 door
Я менял провода, свечи, крышку, бегунок правда просто почистили - не помогло! Вот сам подумываю насчет датчика ОЖ, но сомневаюсь, что будет результат!
Westwood вне форума
Старый 06.07.2010, 23:45   #17
petro_77
Аватар для petro_77
Марка: Jeep Cherokee 84, 2,5L - был, GMC Suburban 1988
у меня с РЕНИКСом заводится с первой попытки но при нажатии на газ где то на треть хода педали, по другому не хочет и на холодную и на горячую одинаково
petro_77 вне форума
Старый 07.07.2010, 09:34   #18
Skull
Сообщение от Westwood Посмотреть сообщение
ну, у себя я нашел проблему. как только глушу двигатель слешно, как бензин, весело булькая, утекает. соответсвенно, если нажать на фишку для подключения манометра - то там полная тишина. а ведь должно быть 2,5 bar.
вот теперь надо определиться, куда оно утекает - в обратку или клапан на бензонасосе не держит.
Skull вне форума
Старый 11.07.2010, 22:53   #19
kis
Аватар для kis
Спрошу в этой теме. Машин простоял около месяца. Завелся сразу, но через несколько секунд обороты упали практически до нуля, но не заглох, как будто кто-то педаль газа нажал. На следущий день не повторилось. Плюнуть или озаботиться чем-то?
Jeep Cherokee XJ, 4L, 93г., 242, Rusty's Off Road lifting 4.5, Simex Exteme Trekker 32/10.5, 4.56, Auburn Ected+Eaton eLocker
kis вне форума
Старый 12.07.2010, 08:46   #20
Возможно забит сажей и продуктами испарения моторного масла регулятор холостого хода и он медленно шевелится ввиду этого.
Текущее время: 03:38. Часовой пояс GMT +3.
