Старый 10.12.2013, 19:15   #1
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
По умолчанию Проект гибридного переднего моста
Собственно, я бы не стал заморачиваться подобной затеей, если бы у меня была передняя дана44. Поскольку её нет, хочу сделать такой "финт хвостом":
Взять орех от д35 с дифом 30 шлиц, взять поворотные цапфы, ступицы и места крепления шаровых (х.з. как они правильно называются) от д30, полуоси RCV для д44 вот эти:http://www.rcvperformance.com/produc...aspx?sku=CVJ44, выточить новые усиленные чулки и всё собрать.
Собирается почти из металлолома, пар и блокировок море (в том числе "за баней") и возможно полегче д44 получится, а для моего рэнга это актуально т.к. развесовочка на перёд.
Из сомнений: 1.шлицы RCV для д44 влезут в диф д35 30 шлиц?
2. слабая ступица д30, но с этим более-менее я научился бороться.
Вобщем, выслушаю конструктивную здоровую критику в адрес этого проекта, и если не подвернётся хоть какая д44 в ближайшее время, в новогодние праздники приступлю...
bifurkas вне форума
Старый 10.12.2013, 19:45   #2
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Сообщение от bifurkas Посмотреть сообщение
1) Зачем орех брать от Д35? Он и так Low pinion. Тогда можно Д44 заднюю найти. Д35 так-то тоже задняя. Не думаю что сильней дороже, он и на Муссо и на Навару ставился, и еще много куда. По весу тоже думаю что многа сильнее.
2) на 37ых ступицы будут как орешки разлетаться, мне так кажется.
WJeep вне форума
Старый 10.12.2013, 20:07   #3
2. слабая ступица д30, но с этим более-менее я научился бороться....
Что то новое?
Старый 10.12.2013, 20:17   #4
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Сообщение от WJeep Посмотреть сообщение
А Low pinion это что значит? Дану 44 стальную найти как раз не просто и дорого ради одного ореха и клиренс с ней меньше и тяжелее она.
Про ступицы на 37 согласен с тобой полностью. Есть варианты под 27 шлиц?
bifurkas вне форума
Старый 10.12.2013, 20:20   #5
barracuda
Аватар для barracuda
все это актуально. если делать самому из того что есть. при наличии свободного времени.
с бесплатной работой и материалом.
далее получается что 44ку выгоднее привезти.
начинал делать из 35ки задней. толщина чулков тажа что и на 30ке.
хотел перевернуть сделать реверс.
ищи передний фордовский мост от экспа до 94г. стоит чугунная реверсная 35ка чулков нет только яблоко остается вприсовать чулки. 27 шлицов.
большие бронки шли 44кой найти сложнее.
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 10.12.2013, 20:21   #6
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Что то новое?
Нет, всё по-старому. Нового разве только что подшипник VKBA1319 сумел в неё заковырять, народ вроде помельче подшипники засовывает. Полёт всего пару месяцев, но надежды возлагаю
bifurkas вне форума
Старый 10.12.2013, 20:25   #7
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Дык что остановило? Именно так я и хочу делать, с переворотом ореха.
А время материалы и станки как раз есть - здоровья нет 10 дней пить в Новый год.
bifurkas вне форума
Старый 10.12.2013, 20:30   #8
И чем закончилось?
Старый 10.12.2013, 20:42   #9
barracuda
открой орех посмотри внутрь. там канал есть для смазки морквы.
в общем не перевернуть.
точнее можно но морква голодать будет.
.т. 89162056112
т. 89162056112
89161047875
Старый 10.12.2013, 20:44   #10
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Если можно от IFS подвески можно взять орех(о чем я честно не знал, тогда уже тема от ф150/Экспедишн искать передний 8.8 независимый. Он High Pinion плюс.
WJeep вне форума
Текущее время: 03:51. Часовой пояс GMT +3.
