Старый 10.12.2013, 00:19   #31
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Сообщение от Алибулат Посмотреть сообщение
У меня не работает подогрев, а лампочки горят когда включаю, кто знает куда смотреть?
Купил ремкомплект подогрева Мопар,разобрал сидуху,перегорело место соединения медного провода от разъёма и металлического тросика подогрева.Место их стыка,по инструкции,тупо обжимается скобой,я для надёжности сначала спаял потом обжал скобой,перегорело скорее всего из-за того что скоба разболталась от времени.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 10.12.2013, 06:42   #32
Делается вырез без проблем. Уже примерил.
У нас в городе, найти подогревы "Емеля" -фантастика, продавцы, даже не знают, что это .
А подогревы от ВАЗов, на каждом углу за сущие копейки))).
Старый 10.12.2013, 07:58   #33
Японский летчик
Аватар для Японский летчик
Марка: ZJ 5.2 Limited 4WD 96г.
Неужели на авторынке нету... У меня автомагазин тазовский рядом ,у них есть емеля, а весь товар везут только из Тольятти с авторынка...
В гости к Богу не бывает опозданий.
Японский летчик вне форума
Старый 10.12.2013, 08:13   #34
Надо было сначала обжимать, потом паять.
Старый 10.12.2013, 10:15   #35
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
а что там за резисторы в кнопках стоят? какая мощность? номинал?
хочу попробовать будут греть или не стоит заморачиваться с родным подогревом
Андрик 1974 вне форума
Старый 10.12.2013, 10:38   #36
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Резисторы в кнопках стоят 0.125, для управления, а не для нагрева.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 10.12.2013, 10:46   #37
Андрик 1974
0.125 чего? Ома? и как резистор может чем-то управлять?
Старый 10.12.2013, 10:50   #38
TheTERMINATOR
Вт. Номинал смотреть по схеме, вроде было.
Резистор управляет блоком управления.
Старый 10.12.2013, 11:46   #39
Андрик 1974
в схеме к сожалению нет.
а блоком управляет терморезистор в сидухе и кнопка через резисторы. на LO судя по всему большего сопротивления, а на HI меньше. по ходу для блока 12В много
Старый 10.12.2013, 11:56   #40
TheTERMINATOR
Резисторы в торпедном переключателе и терморезистор формируют управляющее напряжение для компаратора в блоке под сидением.
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
