Старый 09.12.2013, 10:46   #171
Иванов
Марка: jeep
поменял датчик положения дросселя: скачки оборотов на ХХ ходу прошли, переключения передач стало ГОРАЗДО приятней, набор стал равномерный и без дриста. посмотри на осциллографе нет ли пилы при движении заслонки и на фиксированном положении, смотри только при работающем моторе.
Иванов вне форума
Старый 10.12.2013, 21:27   #172
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Иванов Посмотреть сообщение
поменял датчик положения дросселя: скачки оборотов на ХХ ходу прошли, переключения передач стало ГОРАЗДО приятней, набор стал равномерный и без дриста...
Тоже было - чуть не заказал новый TPS, остановила цена - 3900р
А вот - "набор стал равномерный и без дриста" - меня уже "зачаровывает"!
По порядку:
В прошедшие выходные ещё раз снял демпфер, при помощи "чуда-сварки-и болгарки" переделал всё это... и в итоге получил импульс с жигулёвского ДК почти такой, как с родного! Трамблёр выставил при помощи двух-канального осциллографа, и ---
Ошибок по пропускам зажигания теперь нет! (как и предполагалось )
Покатался эти дни - расход снизился! (чудо, бллля!) Едет тоже по-лучше, НО --- дристулёз при ускорениях не исчез... Интуитивно начал "грешить" на мозг, но решил ещё "по-тыкать" осциллографом в разъёмы РСМ
В итоге - тыкая в ногу провода сигнала с TPS, обороты начали то повышаться, то снижаться - чуть не до заглыхания...
(хотя сигнал на осциллографе так и не получил)
Разобрал этот штекер, под-жал ВСЕ клеммы, собрал (тут надо красочно описывать как я матерился во время сборки!), и - мотор стал иначе реагировать на сброс газа: если раньше при сбросе газа он примерно секунду держал обороты около 1000, итолько потом опускал до холостых, ... то теперь он это делает сразу.
Воодушевлённый этим фактом проделал ту же процедуру со вторым, со средним разъёмом (где идут провода на форсунки) - изменений нет. (Во время его сборки матерился в два раза больше )
Думаю завтра "осилить" и третий, дальний от двигателя разъём (на всякий случай )
Потом останется только попробовать карбюратор
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 11.12.2013 в 17:08.
Макушкин Ю вне форума
Старый 10.12.2013, 21:40   #173
volgarik34
Аватар для volgarik34
а подскажите милейший,как на дорест трамблер выставить?
volgarik34 вне форума
Старый 11.12.2013, 11:52   #174
Иванов
Марка: jeep
ну почему 3000, TPS333 1444 на экзисте, сделано в мексике. А сигнал по TPS с осциллографа надо получить.
Последний раз редактировалось Иванов; 11.12.2013 в 11:57.
Иванов вне форума
Старый 11.12.2013, 16:10   #175
Макушкин Ю
Как обычно - по мануалу!
Я осциллографом пользовался только для того, чтобы точнее разместить начало и конец импульса с ДР между импульсами с ДК. (потому, что у меня длина импульсов с ДК "самодельная" :ag
Старый 11.12.2013, 16:13   #176
volgarik34
да в мануале + - трамвайная остановка.я думал может прибором можно поточнее.стробоскопом не совсем удобно подлезть
Старый 11.12.2013, 16:18   #177
Макушкин Ю
Что то я стал "бояться" не оригинальных датчиков . (и цена ниже чем у "standard" тоже отпугивает)
Завтра попробую TPS по-осциллографировать. Может и придётся менять...
Старый 11.12.2013, 17:06   #178
Макушкин Ю
А стробоскоп не поможет - у нас при повороте трамблёра УОЗ не меняется. И мозгу нужен сигнал с ДР (в трамблёре) только для того чтобы понять - с какой "дырки" в драйв-плате начать отсчёт ВМТ (для зажигания). Ну а до ближайших "дырок" аж по 45 градусов по коленвалу - поэтому точности "+ - трамвайная остановка" вполне хватает!
Старый 11.12.2013, 17:08   #179
volgarik34
но ведь уоз все таки меняется-если трамб крутнуть
Старый 11.12.2013, 17:16   #180
Макушкин Ю
Ну если СИЛЬНО крутнуть - искра с бегунка начнёт перескакивать на соседний провод, и мотор заглохнет (если не под-газовывать).
Если газовать, то либо начнёт "звенеть" детонацией (если крутнуть на раннее), либо громко за бубнит в выхлоп.
Текущее время: 00:53. Часовой пояс GMT +3.
