Старый 07.06.2012, 20:45   #11
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
минимум 12, если менее - то устранение неполадок. В мануале так написано.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 08.06.2012, 21:47   #12
AVTX
Аватар для AVTX
Сообщение от u041348 Посмотреть сообщение
а стрелка должна ровно посередине быть? у меня почти полделения недоходит- недозаряд?
Указатель напряжения на панели приборов это именно "указатель", а не измерительный прибор! Замер напряжения нужно производить нормальным прибором, лучше цифровым, непосредственно на клеммах аккумулятора. На Грандах напряжение зарядки, помимо прочего, зависит так же от температуры то-ли АКБ (есть там на площадке АКБ какой-то датчик, но на температурный непохож), то-ли окружающего воздуха (это, по моему ближе к правде). Чем холоднее, тем напряжение больше и наоборот (в пределах 13,5 - 14,5 В). Практика эксплуатации автомобилей вообще и кислотных аккумуляторных батарей в частности показывает следующее. При напряжении зарядки меньше 13,5 В АКБ практически не заряжается. При напряжении более 14,5 В электролит (а точнее вода содержащаяся в электролите) начинает довольно бысторо выкипать. Что касается самой АКБ, то при полной зарядке исправная батарея имеет напряжение 12,7 В, а при напряжении менее 12,5 В, формально, уже нуждается в подзарядке.
Последний раз редактировалось AVTX; 08.06.2012 в 21:58.
AVTX вне форума
Старый 09.06.2012, 08:28   #13
Сообщение от AVTX Посмотреть сообщение
Датчик температуры АКБ, стоит на рестайлах, с него мозг берет инфу и корректирует напругу на АКБ.
На дорестйлах -этого датчика нет, инфа на мозг идет от датчика температуры, что за решеткой радиатора.
Старый 10.06.2012, 10:48   #14
Поросёночек
Аватар для Поросёночек
Марка: Вжик 99 год 4.7 стандарт
Точно так))) А так как год у меня дорестайловый то соответственно ни какого датчика у меня нет.
Поросёночек вне форума
Старый 16.07.2012, 23:15   #15
RESCUER
Аватар для RESCUER
Марка: Гранд 4.0
Сообщение от Поросёночек Посмотреть сообщение
Комрады,всё устранено!!! Всё банально)))) Привыкши к боевому УАЗу видя что стрелка посередине подумал хана,а присмотрелся,а там то 14 стоит))))) Спасибо всем за помощь!!! С меня стакан!
Я так думаю...
RESCUER вне форума
Старый 04.12.2013, 12:48   #16
CBязист
Марка: GCH_ZJ, 4.0,242, 42RE, Limited
По умолчанию Про датчик температуры АКБ
А можно у вас поинтересоваться, где именно он там стоит? Проблема как раз с зарядкой начались, Пока машина холодная, зарядка нормальная 14.5В, как постоит в пробке, падает до 10-11В... Летом таких проблем не было.
CBязист вне форума
Старый 04.12.2013, 15:27   #17
volgarik34
Аватар для volgarik34
У меня до недавних пор дотчика не було,-40 показывала консоль.и шо? Зарядка как положено была,а щас холодно зарядка пошла в гору.датчик температуры воздуха мотора ему( мозгу)кажет че делать
volgarik34 вне форума
Старый 05.12.2013, 23:32   #18
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Когда долго не заводил и аккумулятор подразряжен у меня на мм.в право от 14 стрелка,потом после полного заряжания на полтора мм в лево от 14.При вкл.зажигания стрелка на риске между 9 и 14 стоит.Но это не абсолютные величины,более точно только тестером можно узнать.
Сообщение от CBязист Посмотреть сообщение
Снимаешь аккумулятор,на том месте где он стоит такая круглая блямба на пружине-это датчик температуры аккумулятора.Но вот как он будет показания снимать,если например у аккумулятора ребристое дно я фиг знаю.
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 13.12.2013 в 00:05.
Darth_FlyNN вне форума
Текущее время: 15:27. Часовой пояс GMT +3.
