Старый 16.06.2010, 15:14   #21
oleg0203
Марка: JEEP CHEROKEE 4.0 SPORT 1991г. 242 а.к.
Сообщение от Jhonny_jho Посмотреть сообщение
Самый верхний с закруглениями это коренной, его оставляешь.
После него идет подкоренной (второй сверху) его выбрасываешь и вставляешь 1-2 волговские усиленные подкоренные, смотря как сильно лифтовать хочешь. Я сначала по одному волговскому поставил, но машина не приподнялась, и проседала хорошо, когда пару пассажиров на зад садил. добавил еще по одному и все стало кулл!
На фото резина Я-192 (реальный размер 31,15")
Ок. Спасибо за разьяснение.
oleg0203 вне форума
Старый 17.06.2010, 23:01   #22
valdod
Сегодня поставил на перед Волговские масляные корейские (Китай скорее всего)
Отъездил вечер - пока в норме :D
valdod вне форума
Старый 18.06.2010, 08:07   #23
Bomber
Аватар для Bomber
Марка: JEEP cherokee
Валера, нижний сайлент долго не проживёт. он развёрнут на таком кронштейне на 90 градусов и работает на излом. неправильно
"it's not a fucking JEEP! It's just not finished"
Мечтай так , будто живёшь Вечно!
Живи так, будто умрёшь Завтра!
Bomber вне форума
Старый 19.06.2010, 10:54   #24
barsukkk
Марка: WJ 2001 LIM
Действительно, крепление на переднем от Волги аналогичное
А как быть с длиной?
По этому параметру подходит задний от Волги...
Передний волговский короче намного.
barsukkk вне форума
Старый 19.06.2010, 11:21   #25
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
Зачем волговские? Чирок тяжелее спереди на много... не проходят они долго, ИМХО лучше Габриель поставить 1500руб за штуку, при лифте 2-3" от лэнд-круйзера 80 задние, снизу втулочки поменять на втулку с барахолки (забыл спросить от чего).
Задние аммортизаторы при лифте 2-3" от гранда ZJ встают, нижний салейнтблок меняется на втулки от жигулей. Главное не забыть сточить буртики, которые держут салейнтблок, а то втулки разрежет... проверено ;)
Последний раз редактировалось Jhonny_jho; 19.06.2010 в 11:25.
Jhonny_jho вне форума
Старый 27.07.2010, 20:19   #26
andreyLunev
Марка: Позже..
При лифте 2-3"... передние.. Я пришел к выводу. что надо ставить "штатные" габриели (ну или чего кому нравится) - НО! делать втулку сверху "по месту и размеру". Окончательно привели к мысли заказанные и поставленные втулки на стойки стабилизатора (100 руб. пара у токаря).
Ибо волжские аммо - не держат. да и вообще походу гавно - к тому ж короткие. к тому ж с нижним крепление чудить надо - ну и т.д.
Ранчо и тому подобное - долго, дорого и, .в случае необходимости замены - быстро и дешево не получится. А тот же габриель - 1300 за штуку и 2-3 дня (это если в Пензе).
Ну вот как-то так.. у самого стоят пока с волги - плюемся и ждем лишнюю $сотку на замену :))
andreyLunev вне форума
Старый 27.07.2010, 20:44   #27
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
Марка: XJ/95/4L/MT/231/3"/31x10.5
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
у Тя так сложно всё и так часто..
на как Ты говоришь "волжкоском гавне" отъездил 2 года, с проставкой около 1.5 дюймов.. совсем недавно потек передний правый аморт.. щас поменяю на ранчо, которые заказать совсем не вопрос.. и не вопрос буджета кста.. в среднем 2 т.р. за аморт.. даже на заказ 2-3 недели.. если уж совсем срочно - можно на неделю другую и бу воткнуть..
ps: может у нас просто разные "волжские"?
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4270
ctrl-z вне форума
Старый 27.07.2010, 20:54   #28
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от ctrl-z Посмотреть сообщение
Может.
Ты ж сам говорил, что около 5-ти два... 2 рубля есть куда потратить (например, на задние аммортизаторы).
И 2-3 недели - т.е. месяц.. (например июль - т.е. поллета).
к тому ж у меня проставки минимум 2. Т.е. волжские просто - "в натяг" - не вариант вообще.. и СЛАБЫЕ они.
САМОЕ главное - меня габриель вполне устраивал..
Старый 27.07.2010, 20:59   #29
ctrl-z
Аватар для ctrl-z
щас посмотрел по счетам - как и написал все стоят около 2-2.5 за штуку.
соотв 4000-5000 за пару, в зависимости от лифта. Сток - 4000 пара.
габриэль - ну совсем не устраивает
а вообще - на вкус и цвет..
ctrl-z вне форума
Старый 27.07.2010, 21:17   #30
andreyLunev
Марка: Позже..
Угу.
Текущее время: 23:23. Часовой пояс GMT +3.
