Старый 26.11.2013, 16:56   #11
-Илья-
Марка: сейчас WK 3.0 QD2 был Grand Cherokee/ZJ 1998г.в. 2.5td, NV249OD, мкпп лифт 2"
История темная, сейчас нужно отъехать - проверю как заведется.
-Илья- вне форума
Старый 26.11.2013, 18:38   #12
-Илья-
Сообщение от Grover Посмотреть сообщение
Свечи с педалькой вряд ли связаны. Это скорее всего совпадение. Хочется в это верить. Если это будет системой, то придется копать. В этом баке стоит насос, где то внизу есть разъем, контакты могут быть подкисшими. История по ТО - прозрачная?
В этот раз не помогла помощь педалью, завелся после 5-7 секунд стартером. Буду свечи проверять.
-Илья- вне форума
Старый 28.11.2013, 20:35   #13
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
Сообщение от -Илья- Посмотреть сообщение
ну тогда да, проверить свечи и реле накала свечей. На приборной панели спиралька загорается и гаснет (через несколько секунд) ?
Grover вне форума
Старый 29.11.2013, 17:09   #14
-Илья-
Спиралька загорается на 1-2 сек.
проверил свечи - 3 мертвые, поменял, стал немного резвее заводится но всеровно чтото не то.
Попробовал воткнуть рабочую свечу в колпачек и вкл. зажигание - не светит, наверно реле еще барахлит. попробую разобрать на выходных.
-Илья- вне форума
Старый 29.11.2013, 23:58   #15
Grover
Аватар для Grover
Марка: пока нет
По моему опыту для накала свечи нужно 5 сек. при Т.наружка=0 град. При -20 град. 10 сек. Вроде остался вопрос в реле. Удачи.
Grover вне форума
Старый 03.12.2013, 12:07   #16
-Илья-
Реле разобрал и перепаял несколько проводов которые отвалились в сети есть темы по этому поводу. мотор стал заводится гораздо живее.
-Илья- вне форума
Старый 13.12.2013, 23:43   #17
belmaiw
Аватар для belmaiw
Марка: ренж ровер 4,4
у меня на 2,7 минимум 15 в городе летом,а сейчас при (-) градусов 18-20 литров при ВЕБАСТЕ , активной езде , прогревах и 265 резине - стараюсь привыкнуть - мечтаю о Л200 ))))))))
belmaiw вне форума
Старый 14.12.2013, 18:26   #18
Сашка М
Аватар для Сашка М
Марка: WH-08 3.0 CRD OVERLAND
Сообщение от belmaiw Посмотреть сообщение
Если б у меня летом такой расход был я б уже бился в припадке башкой об стенку. У меня максимум 13,4 при том что я мало езжу и сразу не стартую, а прогреваю. И если у меня вырастает хоть на поллитра расход значит что-то работает не так как положено
Сашка М вне форума
Старый 14.12.2013, 19:00   #19
serp and molot
Аватар для serp and molot
Сообщение от egrman Посмотреть сообщение
Для этого дизеля и автомобиля городе номальный расход это 12-14л
Так и города то у всех разные...
serp and molot вне форума
Старый 02.04.2014, 21:00   #20
belmaiw
Аватар для belmaiw
ребята , был я в Белоруссии в маленьком городе, так расход вообще 20 был, постоянно больше 50 не ездил. прогреваю только вебастой и поехал. мне на месяц 2 бака хватает, поэтому не сильно парюсь по расходу )) что 4,500 потрачу в месяц, что 3.500, и из-за 1.000 рублей разницы в месяц искать косяки - бред, на диагностику и ремонты больше уйдёт )) мне ж не всю жизнь на ней ездить ))
belmaiw вне форума
Текущее время: 04:24. Часовой пояс GMT +3.
