Старый 27.11.2013, 12:14   #1
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
По умолчанию Зарядка аккумулятора от блока питания компьютера
Есть два блока питания от компа, напряжение 12, 5 и 3 вольта на каждом. Нужно зарядить автомобильный АКБ 55А/ч. 12 вольт для зарядки не достаточно. Можно ли подсоединить два блока питания 12+3 вольта последовательно и зарядить так аккумулятор.
mexaniktg вне форума
Старый 27.11.2013, 12:19   #2
Горыныч
Аватар для Горыныч
Купи нормальный зарядник для АКБ, не занимайся ерундой
Горыныч вне форума
Старый 27.11.2013, 12:20   #3
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Боюсь что ток будет слабоват, хотя я не специалист.
kalina вне форума
Старый 27.11.2013, 13:51   #4
Можно, но если только очень нужно, работать будет. Если аккум вообще в ноль высажен, то БП от компа может в защиту уходить при подключении к аккуму и отключаться, в таком случае нужно для начала "поднять" его малыми напряжениями. То есть вначале даём 3,3 на 2-3 минуты, потом 5в, потом 5в+3,3в, потом 12в, ну и потом 12+3,3 на длительное время. Тока там хватит 100-аперник заряжать с запасом.
PS Я вот тоже как то высадил аккум возле дома, а зарядного тогда ещё не было. Ну не пойду же я за ним пешком! Дома комбинировал из разных БП от разных устройств - всё по току не тянет, додумался - разломал бесперебойник от компа и подрубил свой вместо его внутреннего аккума, там как раз 14в с копейками, по току не совсем то что нужно, но заряжается, просто немного дольше.
Старый 27.11.2013, 14:01   #5
mexaniktg
Это я больше ради эксперимента а не от безысходности. Читал как БП от компа переделывают в полноценную зарядную станцию. Присабачивают к нему ампер и вольт метр, плюс он сам перестаёт заряжать когда аккумулятор заряжен. Только это не так просто надо с паяльником посидеть.
Старый 28.11.2013, 15:32   #6
Никита
Аватар для Никита
паял 2 зарядника из трансформатора 220/12, 4 диода нужно и усё, сила тока по мере зарядки АКБ стремится к 0.
Схема должна быть в сети по любому.
Никита вне форума
Старый 01.12.2013, 12:41   #7
китайцы зарядки делают по 500-800 рублей. работает, заряжает....
Старый 02.12.2013, 09:07   #8
Никита
Аватар для Никита
не дай бог заиметь такой зарядник..
Никита вне форума
Старый 02.12.2013, 09:42   #9
sokol76
Аватар для sokol76
Горят гаражи
sokol76 вне форума
Старый 02.12.2013, 10:19   #10
Сообщение от sokol76 Посмотреть сообщение
Горят гаражи
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
А китайцкий БП от компа лучше? Ещё и переделанный
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
