#492 |
огонь тачка будет.акп снижает нужный момент
#493 |
Марка: Tahoe GMT400
как мне кажется - надежность и простота. Думаю многие на ZJ ях устали от их ломучих автоматов.
Честно говоря я рассматривал вариант с автоматом - но с 727 м или хотябы 904 м олдскульным, безмозглым. Но не нашел свободного, хотя в гараже лежит, но для дела ![]() Для меня также важно чувствовать обороты и управлять ими.
V8 POWERED BY MOPAR Built, not bought
#494 | |
#495 |
#496 |
это известно.просто драйвовая тачка,а 5,2 именно так, на ручке мне кажется выглядел бы неплохо.хотя новый автомат наверно хорошо работал.
#498 |
ага -во :For the 2005 to 2010 production years, the base model was powered by a 210 hp (157 kW; 213 PS) cast-iron block 4.0 L SOHC V6, while the GT used an aluminum block 4.6 L SOHC 3-valve Modular V8 with variable camshaft timing (VCT) that produced 300 hp (224 kW; 304 PS). Base models had a Tremec 3650 5-speed manual transmission with Ford's 5R55S 5-speed automatic being optional. Automatic GTs also featured this, but manual GTs had the Tremec TR-3650 5-speed.[
отсюда http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_Mustang ркп вполне живет на форд мустанг |
#499 | |
Например когда бмв выпустил свою топовую м5 с автоматом, до этого было 2 поколения только с механикой, в америке спрос на них вырос в разы! |
#500 |
Вот и дело то в том, что там это машина для домохозяек, а вы все таки норовите ее в говно загнать :))) На ручку есть свой сегмент, но он не оправдает затрат на внедрение. Хотя на пикапах с теми же моторами механические коробки встречаются достаточно часто.
| Метки |
| магнум 5.2 |
