Старый 27.11.2013, 07:56   #51
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от _san4es_ Посмотреть сообщение
Ну как то так. Врезана в родной патрубок.
Спачибо,у меня там редуктор гбо висит.буду думать
volgarik34 вне форума
Старый 27.11.2013, 09:20   #52
yakobson
Аватар для yakobson
а ты шланги переткнул?
yakobson вне форума
Старый 27.11.2013, 09:34   #53
volgarik34
нет пока.может седня получится
Старый 27.11.2013, 09:38   #54
yakobson
Аватар для yakobson
отпиши, че-каво, помогло или нет.
Я тоже переткну тогда, только у меня резать их придется, т.к. с выводов снимать сыкотно, к хомутам не подлезть, боюсь обломить
yakobson вне форума
Старый 27.11.2013, 09:40   #55
yakobson
Аватар для yakobson
могу свою зафотать, у меня в другом месте.
yakobson вне форума
Старый 27.11.2013, 09:54   #56
volgarik34
родной хомут пружинный,снимать легко.
Старый 27.11.2013, 10:10   #57
yakobson
Аватар для yakobson
Они у меня оба застежками друг к другу повернуты вовнутрь. Т.е. застежки аккурат м-у выводов оказались. Какой-то ***** их так повернул когда-то.
yakobson вне форума
Старый 27.11.2013, 11:14   #58
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
ну так тонкогубцами сожми чуть и проверни
у меня другая проблема - шланги прилипшие намертво))
Хасковод вне форума
Старый 27.11.2013, 11:51   #59
У меня тоже шланги прилипли. Я сделал крючек из толстой проволоки, заточил его типа лопатки и прошелся им по кругу по шлангам и вуаля.
Последний раз редактировалось Skydive; 27.11.2013 в 11:54.
Старый 28.11.2013, 10:49   #60
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
По умолчанию Фото фильтра ОЖ двиг 4.0
Сфотографировал свой колхоз :-)
Ставил фильтр в систему охлаждения двиг 4.0, т.к. менял радиатор, хотел промыть систему, но чтобы и новый радиатор не забить грязью решил поставить фильтр ОЖ.
В магазине, где торгуют системами отопления и комплектующими к ним нашел проточный фильтр, латунный с фильтрующим элементом из нержавейки (специально искал чтобы не менять фильтрующий элемент а снять, промыть и дальше ехать...). На фильтре написано следующее (ну и на фото видно): Honeywell Braukmann DN20 HN16 V=2,8 куб. м. в час (пропускная способность, думаю что перекрывает с запасом) Дельта = 0,2 бар (падение давления на фильтре), Т = 80 гр. Цельсия. Вот тут долго думал - ведь в двигателе ОЖ легко может нагреться и до гораздо больших значений... Продавец сказал что это рабочая температура, но выдерживает без проблем и гораздо более высокие температуры - иногда ставят и на паровое отопление, там температура более 120 гр...
В итоге взял и не пожалел - с очисткой ОЖ фильтр справился очень хорошо.
Как я писал ранее в этой теме, ездил я с фильтром примерно неделю, потом снял. За это время выловилось очень много всякой грязи.
Недостаток этой системы - фильтр довольно быстро забивается - едешь минут 20, потом остановка, чистка фильтра, потом опять едешь минут двадцать... А т.к. фильтр был установлен в разрез верхнего патрубка радиатора и размещался между аккумулятором и генератором, то для промывки фильтрующего элемента приходилось каждый раз снимать аккумулятор, в общем замаялся :-)...
В целом результатом применения фильтра доволен - ОЖ чистая, прозрачная, двигатель не греется, печка согревает:-), в общем все хорошо!
P.S. Стоимость фильтра примерно 5400 руб.
Генератор он не задевает, хотя и находится в 15 мм от него.
Олег_Ц вне форума
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
