#11 |
Насчет датчика температуры ХЗ, некоторые мозги обращают внимание на большое несоответствие температур. Как отреагируют эти - непонятно, я бы лучше датчик повесил все таки, причем именно температуры трансмиссии, в поддон или еще куда......
Человеку специально делали, доволен....
#12 |
Хорошо Юр подумаю - возможно ты прав. Во всяком случае температура трансмиссии важный датчик.
#13 |
Если я правильно понимаю, он где то снаружи торчать должен.
ПыСы: Полистал, он в жопе мира......... http://www.wranglerclub.ru/Grand_Che...ual/page_2.htm
Понакупят говна и мучаются потом. (с) Последний раз редактировалось Спанчбоб; 19.11.2013 в 08:40. |
#14 |
коробок поехал - фотов не делал )) некогда. Так что AW4 легко ставится на WJ 4.0 вместо 42RE.
фотов наделаю добавлю.
#16 |
времени 3-5 дней. Насчёт бюджета не ко мне а к продавцам зч.
нужны: акпп AW4 установочный комплект карданы перед\зад переделывать ну и работа
#19 |
легко - ставишь эбу с ренга рестайла с 32RH одно сопративления и вуаля
#20 |
Итак - прозвонил всю проводку от ЭБУ до 8ми штекерной фишки.
Остались только три ошибки : P0713 Сигнал с датчика температуры жидкости в коробке передач слишком высокий P0753 Проблема в цепи реле соленоида переключения с 3 на 4 передачу P1763 Сигнал с датчика давления в гидротрансформаторе слишком высокий Последние две убью на днях - сопративления ищю на 32 Ом. С первой пока не уверен там на холодную(на улице "-4") 1640 Ом - повесить сопративление на 1.7 кОм не вопрос...поглядим. Распиновка 8ми контактного(на фишке которая на праводке есть цифры вот к ним распиновку и привяжу) - первая цифра на фишке - вторая на ЭБУ: 1) - пока не знаю позже объясню почему 2) +5В (31) 3) "-" (масса) 4) говернер (29) 5) соленоид говернера (8) 6) соленоид 3-4 передачи - ошибка 0753 (21) 7) соленоид блокировки ГТР - ошибка 1763 (11) 8) сигнал с датчика темпиратуры - ошибка 0713 (1) сопративления: между 1 - 7 = 32 Ом между 1 - 6 = 32 Ом между 3 - 8 = 1640 Ом цифра 1 на массу бьётся с сопративлением - пока не понял откуда эта цифра идёт на фишку. Распиновка фишек эбу WJевская .
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 06.12.2013 в 06:47. |
