Старый 25.11.2013, 10:55   #1
alekssandr
По умолчанию 46re из rh
домкрат начал делать и забил...а я наконец то заморочился, буду отписываться по ходу процесса и по результату
alekssandr вне форума
Старый 25.11.2013, 10:57   #2
alekssandr
как я выяснил, переднее железо одинаковое, первый шаг - развертывание отверстия под 8-ми пиновый штекер вместо 3-х пинового, диаметр нужен 28 мм
Старый 25.11.2013, 11:23   #3
egrman
Аватар для egrman
Интересно. послежу. Можна вопрос - Чем она лучше RE чтоб заморачиваться так серьезно?
egrman вне форума
Старый 25.11.2013, 13:31   #4
alekssandr
я с 518 работаю, из RH от 5.2 93-го хочу сделать RE для 97-го
Старый 25.11.2013, 13:48   #5
egrman
Аватар для egrman
Ок я о том что какая лучше РН или РЕ? и если есть разница то вчем?
egrman вне форума
Старый 25.11.2013, 16:25   #6
alekssandr
в управлении и длине
Старый 25.11.2013, 16:30   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
я думал там всё просто
жопу от 44ре на морду 46рх и пару дырдочек заделать и поддон утопить
интересно!
Хасковод вне форума
Старый 25.11.2013, 16:51   #8
alekssandr
ага, домкрат на гидроблоке встал...
Старый 09.12.2013, 19:19   #9
alekssandr
небольшой отчет:
самым сложным оказалось рассверлить отверстие под 8-пиновый штекер вместо 3-х пинового. вернее никто не брался...в остальном корпуса rh и re абсолютно идентичны, гидроблок на re используется старого образца, т.е как на старой (образца 93-95гг) 42re , если использовать rh-шный ритайнер, то нужно глушить отверстия на центробежный регулятор, овер используем 44-й, без переделок, либо в 42-й ставим кастрюлю на 8 дисков на прямое сцепление , ну и соответственно 4 диска на 4-ю передачу, поддон либо переваривать под клапан регулятор, либо использовать глубокий с фильтром образца 98-го года, что я и сделал... и вуаля - 46re готова.
Старый 09.12.2013, 20:27   #10
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
что есть ритейнер?
Хасковод вне форума
Текущее время: 10:26. Часовой пояс GMT +3.
