Старый 11.11.2013, 13:36   #21
_san4es_
Аватар для _san4es_
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1993, 4,0 Laredo, AW4, 242, 4", 33", шнорк, буши и т.д.
На дорестайловых ZJ это обычное явление, обусловлено не очень удачной схемой питания силовых потребителей и возрастом машины. Чтобы успокоиться, промерьте напряжение на клеммах батареи при включенных потребителях, сравните показания, наверняка на клеммах батареи напряжение будет в пределах нормы. А вообще эту проблему много раз обсуждали на форуме, поищите.
Спасибо за оперативный ответ. Пойду проверю.
_san4es_ вне форума
Старый 14.11.2013, 06:34   #22
yakobson
Аватар для yakobson
А на рестайле?
У меня на рестайле на полностью прогретой мерцание начинается.
Напряжение 13,9 В на клемах
Генератор поменял на контрактный, та же песня
yakobson вне форума
Старый 14.11.2013, 09:38   #23
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
В цитате речь не о моргании света, а о пониженых показаниях вольтметра на панели приборов, этим рестайловые модели практически не страдают, если не было вмешательства кривых рук.
Мерцание света может быть вызвано прогоревшим диодом внутри генератора, плохим контактом в силовых цепях от батареи до генератора, коротким замыканием витков в обмотке возбуждения генератора, пониженой емкостью батареи, вследствие старения, так же может быть вызвано неисправностью PCM. Однозначно хрен ответишь почему моргает... Это надо на месте смотреть.
Степаныч вне форума
Старый 24.11.2013, 16:11   #24
irritated
Аватар для irritated
померил падение напряжения на плюсовом проводе от клеммы аккума до генератор - 0.5 вольта, думаю одна из причин мерцания у меня - как минимум этот провод
как устраню буду дальше смотреть
тютютута
irritated вне форума
Старый 24.11.2013, 18:05   #25
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
irritated да,я тоже буду менять проводку от аккума ,сделаю из медного сварочного кабеля - кг25 называется вроде, в черной резиновой изоляции.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 24.11.2013, 20:35   #26
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
ПВ3, 35 квадратов в пластике нормально живет в моторном отсеке.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 17.12.2013, 11:44   #27
korsar
Аватар для korsar
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 242
Хочу тему продолжить,у меня когда машина ПРОГРЕВАЕТСЯ напряжение в борт.сети в пробке падает до 12,9-13 вольт(при включенных потребителях)(а если в жару вентилятор включается напряжение утекает на глазах к 10 в)если нажимаешь на педаль переходит в норму,возможно ли это тоже из-за диодного моста??? (щетки на генераторе новые)
korsar вне форума
Старый 17.12.2013, 11:50   #28
TheTERMINATOR
Провал у тебя слишком большой.
Может. Осцил поможет диагностировать.
Старый 17.12.2013, 12:29   #29
korsar
Аватар для korsar
я генератор отдавал в сервис сказали все в норме,но на холодную у меня и так все в норме,чудить начинает после полного прогрева,вот и думаю стоит ли диодник поменять?
Вопрос еще ,генератор управляется через мозги по минусу,на сколько я понимаю если при полной нагрузке дать на генератор минус на прямую напряжение в борт.сети должно будет стабилизироваться (14в)или подскочить выше,а на неисправном мало чего измениться!Правильно я понимаю???
korsar вне форума
Старый 17.12.2013, 14:47   #30
irritated
Сообщение от korsar Посмотреть сообщение
ситуация 1 в 1 как у меня, гену тоже отдавал, так же вердикт все норм - только щетки поменяли
на днях на плюсовом проводе при нагрузке намерял потерю в 0.5 вольт - сначала устраню это - все никак не доберусь до него
тютютута
Метки
диодный мост
Текущее время: 08:50. Часовой пояс GMT +3.
