Старый 17.11.2013, 17:17   #1
irritated
Аватар для irritated
По умолчанию Вопрос по хвостовику. 231 раздатка
вопрос в следующем, скинул передний кардан, 231-я раздатка, поменял крестовину, дальше открутил кое как (очень туго почему то шло) хвостовик от раздатки, поменял сальник в раздатке, стал ставить хвостовик - гайка сначала идет от руки - а потом очень туго упирается - крутил, крутил, трубу погнул - а она так и не затянулась так вот вопрос - должна ли быть шайба под этой гайкой? потому что если бы она была - мне бы хватило этого чтобы затянуть гайку.
на хвостовике заднего моста например, есть шайба и гайка всегда крутится легко влоть до упирания в шайбу, а тут какая то засада.
могу поставить шайбу туда?
резьба на валу и гайке норм после откручивания
тютютута
irritated вне форума
Старый 18.11.2013, 11:09   #2
irritated
судя по рисунку - шайба есть, вопрос снимается
тютютута
Старый 18.11.2013, 13:17   #3
Den_nsk
Марка: GRAND CHEROKEE LIMIT "95,4,0 ,AW 4, 242, 231
у меня тоже в конце туго тянулась, но закрутил до упора и все.
Den_nsk вне форума
Старый 18.11.2013, 13:18   #4
irritated
Сообщение от Den_nsk Посмотреть сообщение
а шайба была у тебя? у меня уже глаза на лоб :-)))
тютютута
Старый 18.11.2013, 13:22   #5
Den_nsk
там вроде только гайка идет и все
Den_nsk вне форума
Старый 18.11.2013, 13:26   #6
irritated
а 28-я позиция на схеме называется - шайба, может это резиночка на торце шлицов вала?
тютютута
Старый 18.11.2013, 13:53   #7
Den_nsk
скорее всего
Den_nsk вне форума
Старый 21.11.2013, 05:59   #8
irritated
закрутили с плоской шайбой M20, вроде все норм
тютютута
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
