Старый 20.11.2013, 07:08   #551
1234567890
Марка: 4l YJ 93
Сообщение от Poul Посмотреть сообщение
нужна инверсия сигналов. Без проблем и доп-обвеса (то есть на программном уровне) это может сделать только чип FT232RL.
как программировать этот чип, какие параметры выставлять?
1234567890 вне форума
Старый 20.11.2013, 14:10   #552
PendalFF
Сообщение от 1234567890 Посмотреть сообщение
ft prog
там поставить крыжики "инверсия TX и RX"
PendalFF вне форума
Старый 20.11.2013, 20:55   #553
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
С картинками красивыми может пока подождем? :-)
Паша, давай CCD в разработку :-)))
A.S.A.T. вне форума
Старый 20.11.2013, 21:59   #554
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сигнал блокировки двигателя идет по CCD от пассажирского дверного мозга.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 22.11.2013, 00:45   #555
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Добавил сброс пробега, сброс EMR, чтение VIN если есть, чтение коррекции напряжения зарядки. Изменение напряжения пока не дописал.
Тип файла: zip JMDRB1.4.zip (49.7 Кб, 41 просмотров)
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 22.11.2013, 22:23   #556
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Паша, с такой программой рестайл на очереди!
A.S.A.T. вне форума
Старый 22.11.2013, 22:35   #557
Artem BMW
Всё интереснее и интереснее
Скоро нужно будет шнурок ваять :)
Artem BMW вне форума
Старый 23.11.2013, 10:26   #558
Fedor33
Аватар для Fedor33
Vin у меня не читает, видать94 у меня модельный, а так декабрь 93. Коррекция напряжения пишет "8" ???
А сброс пробега это который на VIC? или общий )))
Fedor33 вне форума
Старый 24.11.2013, 04:43   #559
Poul
Марка: 5.2 и 2.5 :)
Сообщение от Fedor33 Посмотреть сообщение
Сброс пробега содержащегося в мозгах. На вик, одометр и потолок не влияет. ВИН встречается только на более новых мозгах (примерно с 94) хотя это странно, на старых это место просто пустое. Теоретически и в старые мозги можно вин записать, но зачем? В чем и относительно чего измеряется коррекция напряжения я пока не допёр. Нужно больше статистики.
AKA Паштет
Poul вне форума
Старый 24.11.2013, 10:51   #560
TheTERMINATOR
В Библии есть таблицы коррекции. Возможно, этот параметр - переключение между ними?
Текущее время: 14:24. Часовой пояс GMT +3.
