Старый 20.11.2013, 09:29   #61
Никита
Аватар для Никита
Ниче он не теряет.. Так же стоит сзади разблокировка и РК 242.
Зимой отлично, в любой поворот, входит и выходит, без малейшего заноса.
ну, зимой по городу я езжу на заднем, и тож дискомфорта не испытываю, а вот на фул тайме зачастую получается монопривод, из личного опыта, а точнее что то среднее между моно и фулом.
Собственно имеем открытые 2 дифа и закрытый задний, при всех равных условиях, на два задних момента нужно больше чем на 1 переднее, и от этого никуда не уйти.
Никита вне форума
Старый 20.11.2013, 09:31   #62
Сообщение от Никита Посмотреть сообщение
Зимой на заднем, я тронуться не могу даже, зад входит в занос.
Только Фулл-тайм всю зиму.
Правильно -задний закрытый диф, поэтому в повороте, всеь момент уходит на перед))).
Старый 20.11.2013, 09:38   #63
Никита
Аватар для Никита
Думается в данном случае сказывается разный вес у двух автомобилей, и др факторы, такие как шины, ГП, КМ и тд. Потому что езжу с разблокировкой 4 года точно.
Никита вне форума
Старый 20.11.2013, 09:48   #64
на тест драйв повесь страховку для кардана (тросик под ним)
Позно всё прошло и без этого. Всё работает! Кардан порезали и сварили "на коленке", на 120км в ч всё в порядке. Из различий в ощущениях - машина приобрела повадки переднеприводной пузотёрки, рулится вертлявее и охрененно крутится на парковках и в разворотах. Очень нравится. На 2WD 33-и колёса в дым Короче прикалывает меня пока. Посмотрим что будет на скользоте, может заколебусь парттайм дёргать туда-сюда Из непоняток - очень сложно идентифицировать и контролировать режимы при переключениях - как то слишком маленький ход ручки получился и усилие великовато, наверное придётся удлинить поводок на раздатке на пару сантиметров. И что теперь делать с накладкой шифтера? Нужно как то режимы нанести. Может всё таки с датчика положений вывести проводку и лампочки... Но это уже мелочи. Главно что всё удалось, у кардана заднего запас ещё есть, у моста его можно опустить ещё на 10см и он вращается не закусывая, а я боялся
Artery, какая блокировка у тебя стоит в заднем мосту?
Спрашиваю, потому что у самого стоит сзади разблокировка, и толку от фул тайма на мой взгляд нет никакого
Задняя ось(2 колеса) всегда нагруженней передней, получается фул тайм для такой системы теряет смысл.
Полностью с тобой согласен. Но у меня мосты пустые пока. И стоять скорее всего будут либо трутраки винтовые, либо эктед(типа ЛСД+принудилово). Я пока ещё с мостами не определился ещё
Старый 20.11.2013, 10:52   #65
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Смысл есть. С разблокировкой засада следующая - когда одно из задних колес начинает пробуксовывать, оно своим весом помогает начать пробуксовывать другому (жесткая связь). Как раз в пограничных режимах особо хорошо чувствуется. И в этот момент передок начинает вытягивать. Зимой на старте по накатанному льду со светофора на мудах чувствуется. Уезжаешь дав угла градусов 15 при хорошо открытой гашетке :)
origin вне форума
Старый 20.11.2013, 12:38   #66
У меня локрайт, 4-ый год, что с ним, что без него -разницы машины в фулл-тайме -не заметил.
Старый 20.11.2013, 15:03   #67
Кто бы подогнал вот такую накладку ещё, правда не понимаю как её поменять, это ручки сдирать как то надо...
Старый 20.11.2013, 15:41   #68
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Мне ща 231ую ставят. Хочешь, можем махнуться. Она в теории меняется всем блоком с рычагами.
WJeep вне форума
Старый 20.11.2013, 15:48   #69
Сообщение от WJeep Посмотреть сообщение
Личка.
Старый 20.11.2013, 18:45   #70
MOPARыш
Аватар для MOPARыш
Снимаешь подлокотник.И дальше всё увидишь.
MOPARыш вне форума
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
