Старый 19.11.2013, 10:36   #21
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
...короче понятно, что коробас снимать надо
Подожди, может попробовать со снятой гидроплитой с имитировать переключения: сначала подать воздух в зад.сцепление - включим 1, потом (не отключая 1) в пер. сервопривод - 2, и потом (опять-таки не отключая 1 и 2) подать то же давление в тест.порт пер.сервопривода - должна включиться 3, а потом в обратном порядке... и может "проявится" утечка в корпусе?! Или не в корпусе...
Только желательно как то акумм 1-2 "заткнуть".
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 19.11.2013 в 10:47.
Макушкин Ю вне форума
Старый 19.11.2013, 11:19   #22
alekssandr
нах ее, другую ща соберу, а потом буду с этой разбираться
alekssandr вне форума
Старый 19.11.2013, 13:57   #23
Иваныч
Аватар для Иваныч
А чем блокируется включение пониженной передачи (в АКПП) в случае слишком высокой скорости. Другими словами например на 80 км/ч включаем принудительно 1-ую, но она то не включится пока скорость не станет подходящей.
P.S. Кстати на моей включается при любой скорости, я чуть не акуел когда на 120 рычаг в 1-ую перевел вместо 2-ой, благо лёд под колесами был, движок в отсечку, колёса юзом.
В машине заключено столько лошадиных сил, что чувствую себя командиром гусарского эскадрона.
Иваныч вне форума
Старый 19.11.2013, 14:25   #24
alekssandr
нет там такого....я по гололеду двигателем иногда тормозил, сначала 2, потом 1
Старый 19.11.2013, 14:35   #25
Горыныч
Аватар для Горыныч
Так вроде в инструкции написано, что движком можно тормозить как раз на "2"
Горыныч вне форума
Старый 19.11.2013, 14:49   #26
Иваныч
Аватар для Иваныч
Как это нету, тормозить передачами можно, но перекрутить движок нет.
Пример: 1-я по-моему 60 км/ч до отсечки, так если ехать 90 км/ч и перевести селектор из D в 1-ю позицию, то автомат перейдет сначала на 2-ю, затем после снижения скорости ниже 60 км/ч включит 1-ую, а у меня ему пофиг какая скорость он в наглую включает первую.
Иваныч вне форума
Старый 19.11.2013, 14:57   #27
Горыныч
Аватар для Горыныч
Сообщение от Иваныч Посмотреть сообщение
Из сервис-мануала:
"The kickdown valve provides forced 3-2 or 3-1
downshifts depending on vehicle speed."
Так что может он непоследовательно скорости включать
ЗЫ
Сам написал и задумался. Саша, а тросик кикдауна не может так чудить? Ну дает ложное представление о положении заслонки и коробас с 3 на 1 скидывает?
Последний раз редактировалось Горыныч; 19.11.2013 в 15:05.
Горыныч вне форума
Старый 19.11.2013, 15:08   #28
alekssandr
я его снимал..родеой клинил, поменял на живой....ща другую заканчиваю, завтра переставлю...та коробка, которая голову ипет, деланая была и сожженая...походу так же работала и сгорела к уям....может прое....заглушку в валу .....может.....короче вскрытие покажет
Последний раз редактировалось alekssandr; 19.11.2013 в 15:13.
Старый 19.11.2013, 15:09   #29
Иваныч
Аватар для Иваныч
Из сервис-мануала:
ЗЫ
Вот об этом я и говорю. Непоследовательно может, но при подходящей скорости.
Иваныч вне форума
Старый 19.11.2013, 15:10   #30
Горыныч
Аватар для Горыныч
А на говернер с мозгов все правильно приходит? А то может мозг чудит? нет подменного проверить?
Горыныч вне форума
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
