Старый 11.06.2010, 08:12   #1
Олимп
Аватар для Олимп
Марка: Grand Cherokee Limited, 5.2 1996
По умолчанию Прокачка ГУР
Помогите! Подскажите!!!
Люди! Как правильно прокачивается гидроусилитель? Через крышку всё выгоняет, что то там журчит и булькает...
ГЧ - 93
Олимп вне форума
Старый 11.06.2010, 08:18   #2
andreyLunev
Марка: Позже..
У меня XJ 4л - думаю, у тебя так-же..
Как делал я:
Поддомкрачиваешь передние колеса (чтоб висели).
На заглушенной машине крутишь руль вправо-влево. Сначала на малые углы - потом увеличиваешь постепенно. При этом смотришь в бачок, чтоб масла хватало (например жена крутит - ты смотришь (жене же смотреть не доверишь :)) - масло доливаешь. по мере необходимости. Пузыри должны перестать подниматься.. Как бы все.
andreyLunev вне форума
Старый 11.06.2010, 08:54   #3
sturmer
Аватар для sturmer
Марка: GMC Yukon '96,5.7 Vortec
По идее это стоит делать на заведенной машине иначе как при неработающем насосе будет обновляться масло.Я делал следующим образом:двигатель заведен,медленно руль до упора в одну сторону,в другую,заглушили,из бачка масло шприцом изъял,свежее по риске залил,и так пока не вылил 3 литра.При объме масла в системе литра полтора,считаю,что может и не полностью,но масло обновилось.
sturmer вне форума
Старый 11.06.2010, 11:24   #4
Олимп
Аватар для Олимп
Сообщение от sturmer Посмотреть сообщение
Спасибо, попытаюсь. А через крышку гонит - от того, что воздух в системе?
Олимп вне форума
Старый 11.06.2010, 12:14   #5
sturmer
Аватар для sturmer
Возможно...Я просто освежал масло - неизвестно,когда его до меня меняли.
sturmer вне форума
Старый 11.06.2010, 13:13   #6
Олимп
Аватар для Олимп
Сообщение от andreyLunev Посмотреть сообщение
Как делал я:
Когда так делал - масло через верх утекало. Правда колёса не поддомкрачивал, трениковал "мускул свой, дыханье и тело...")))
Олимп вне форума
Старый 11.06.2010, 13:24   #7
andreyLunev
Марка: Позже..
Сообщение от Олимп Посмотреть сообщение
Ну у меня тоже поначалу поплевался :).. потом потихоньку устаканилось.
Да, забыл.. периодически заводил все-таки
Старый 11.06.2010, 13:52   #8
Олимп
Аватар для Олимп
Спасибо! Пошёл пытаться...
Олимп вне форума
Старый 11.06.2010, 20:57   #9
Олимп
Аватар для Олимп
Попытки не увенчались успехом...
Олимп вне форума
Старый 12.06.2010, 07:22   #10
andreyLunev
Марка: Позже..
Гм-м.. а насос качает? Если насос качать (забирать масло из бачка) не будет - то ГУР будет выгонять масло из себя через край..
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
