Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP технический раздел > Jeep Grand Cherokee и Jeep Commander
Старый 07.06.2010, 21:16   #1
Armen
Аватар для Armen
Марка: GRAND CHEROKEE WJ 2002 4.7 H.O
Exclamation kod 0161 pomogite razobracha
ot chego moget bit?
Armen вне форума
Старый 07.06.2010, 21:59   #2
ARTEM
Аватар для ARTEM
Марка: Гранд Чир 97г.в 5,2
P0161
O2 Sensor Heater Circuit
ZJ 5.2 1997 г.в. HANKOOK RT 03 31 10.5 R15-ПРОДАН
ARTEM вне форума
Старый 08.06.2010, 09:35   #3
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Неисправен датчик кислорода (лямдазонд) после катализатора!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 08.06.2010, 09:47   #4
Ну не совсем конкретно, машина ругается на подогрев этого датчика. Глянуть надо предохранитель на него, проводку к нему и саму спираль подогрева прозвонить на разьёме датчика. Если спираль оборвана внутри датчика то ясен пень замена, а если нет, то ремонт проводки.
Старый 09.06.2010, 23:00   #5
Armen
Аватар для Armen
a eto moget bit ot perepolneniya katalizatora?maslo jret na1000 1Litr primerno,bil na diagnostike skazali nechego strashnogo, datchik rabochi skazali!na goryachem dvigatele kogda zbrasivayu rezultati cherez klemu akumulyatora celi den ne gorit CHEK,na sleduyuschi den pri xolodnom dvigatele posle zavodki min. cherez 10 nachinaet goret opyat.skagite druzya chto delat?SPOSIBO VSEM!!!!!!!!!
Armen вне форума
Старый 10.06.2010, 09:16   #6
1литр на штуку это ещё не криминал, более того, при очень активном педалировании на грани слабоумия это будет нормой. Вот на холодную и надо диагностировать. Подогрев промерить и осцилографом сигнал с выхода лямбды. Если это всё есть, а ошибки фиксирует и через OBD видно что лямбда не работает - смотри проводку, замена лямбды не поможет. Для уверенности попробуй поменять их местами(правую и левую) если не лень. Я так делал когда мне лямбду приговорили неродивые электрики, у меня подогрев на разьёме отгнил.
Старый 10.06.2010, 19:43   #7
Armen
Аватар для Armen
а как на счет катализатора?
Armen вне форума
Старый 10.06.2010, 20:21   #8
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от Armen Посмотреть сообщение
Армен!а российским шрифтом можно печатать?немного напрягаетнасчтёт расхода масла,меняй маслосъёмныеколпачки
vadimnizh вне форума
Старый 10.06.2010, 20:28   #9
vadimnizh
[QUOTE=Artery;73678]1литр на штуку это ещё не криминал, более того, при очень активном педалировании на грани слабоумия это будет нормой.
с этим не соглашусь))
Старый 10.06.2010, 22:00   #10
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
Я прошу понимать всё относительно это конечно не норма для нового двигла, но при средней раздолбанности по этому делу можно несколько лет откатать и продать . То есть если ловандоса и времени навалом и очень хоцца то мона и починить, но совсем не обязательно т к на скорость не влияет.
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
