Старый 18.09.2013, 19:31   #1
sybyryac
Марка: Джип чероки 4л.93г зп
По умолчанию не работают поворотники чероки
Отказали поворотники,аварийка работает.На плате 2реле-я так понял одно-поворотники,другое-аварийка.Поменял реле местами-поворотники работают,аварийка-нет.Значит-реле.В наличии у нас них...на нету.Заказывать долго и как я понял дорого.Помог одноклассник (Андрюхе-привет).Реле-двухконтактное. Были,говорит,раньше на старых машинах.Тронулись мы(в путь собственно).Нашли!Реле двухконтактное(на двух куриных ножках) от мотоцикла Урал(продавец зуб давал(не взяли(в смысле зуб))).А реле взяли.Я его домой привез-напоил,накор...хотя нет,это из другой сказки.Снял я с него корпус алюминиевый(жутко интересно как там внутри).А внутри две пластины,похоже на биметалик в чайнике(я и до него добирался).Собрал назад.Припаял две папы к 2 проводкам(если нет паяльника можно зажать пласканцами,там два болтика с гайками).Потом воткнул папов к мамам(это уже на плате в джипе).УРА!!Аварийка работает!Кстати цена
вопроса-100рублей(Андрюхе-отдельный подгон)
sybyryac вне форума
Старый 18.09.2013, 19:54   #2
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
уже в курсе про мотореле у меня стоит.........
Vinnetoo вне форума
Старый 18.09.2013, 23:07   #3
ford1972s
Аватар для ford1972s
Отлично работают (по крайней мере в поворотах,в аварийку я забыл попробовать) электронные реле от ВАЗ09-010,Ауди ,Фольксваген,евроФорда,и прочих.Два имеющихся контакта используем и добавляем третий провод массы.
+при зажигании - к к.49 (ПРОВЕРЯЕМ "+" КОНТРОЛЬКОЙ)
потребитель - к к.49а.(он второй и единственно оставшийся провод)
масса - к.31 - на кузов.
Способ подсоединения - любой,либо выковыриваем клеммы из блока предохранителей и подключаем к реле,либо на проводах от реле втыкаем "папами" в блок.
ford1972s вне форума
Старый 16.11.2013, 10:35   #4
skosinov
Аватар для skosinov
Марка: Cherokee XJ'94
Всем привет! Наверняка кто-то уже сталкивался с установкой на кирпич реле поворотов от ВАЗ 2108. Вот мне такой достался, сейчас в результате некоторых сложившихся обстоятельств имею вот такую раздербаненную картину. Не могу подцепить реле, что б поворотники нормально работали. Вроде цепляю все правильно, но они у меня работают без подрулевого переключателя, просто когда провода замыкаю. Просьба посвятить, кто сталкивался:
А и В – передние поворотники;
С и D – задние поворотники (шинка синяя моя уже, серого провода не было)
Е - +12 V
F – масса
G – свободная клемма, через которую надо пропустить A, B, C, D «в разрыв». Как это сделать?
[IMG][/IMG]
skosinov вне форума
Старый 16.11.2013, 14:59   #5
ford1972s
Его как бы в блок предохранителей надо вращивать,там по диагонали два круглых гнезда под круглые же реле.Одно аварийки,второе поворотов.
Старый 16.11.2013, 15:10   #6
skosinov
Аватар для skosinov
У меня нет таких гнезд в блоке((
skosinov вне форума
Старый 16.11.2013, 16:49   #7
ford1972s
А так? http://jeep.avtograd.ru/cherokee/ele...fuse_block.htm
Старый 16.11.2013, 17:47   #8
skosinov
Аватар для skosinov
Хм, не стоят они у меня...
skosinov вне форума
Старый 16.11.2013, 17:51   #9
На европейцах в блоке только аварийка, повороты прямо под панелью в жгуте висят.
Старый 16.11.2013, 21:13   #10
ford1972s
А,точно,про европейцев забыл.В европейце даже одно по моему,в дополнительном блоке реле.По крайней мере,так на 96м.
Текущее время: 14:15. Часовой пояс GMT +3.
