#171 | |
1) 57 Питание С реле отсечки (ASD) 2) и тд и тп... 2) куда тянуть он уже везде протянут - к 29 его.6) 9 там русскм языком написано задний ход тока в косе найти - выше почитай указано даже где его снизу искать http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm
У тебя есть другое мнение? Выскажи ![]() _________________________________________ Всё можно сделать своими руками,что было когда то сделано руками другого человека. 89260374139 Последний раз редактировалось Ёсик; 10.07.2013 в 22:35. |
#172 |
преды конечно можно поставить
#173 |
Тут тема о замене авешки на рестайл:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=42580
#174 |
Марка: Jeep Grand Cerokee
Придумал как свапить датчик дпкв 42re на AW4.
Датчик от AW4 ![]() переделанный от 42re ![]() ![]() 15 минут, дрель, болгарка. И никакой возни с перепайкой проводов)) ВАЖНО! нужно выдержать расстояние по высоте от драйв платы.
По запчастям Только самомвывоз Grand Cherokee ZJ, 32, 242, водку буду. 8-915-055-17-10 8-977-616-40-11 Последний раз редактировалось mixanizator; 12.11.2013 в 01:42. |
#175 |
mixanizator зачёт! а теперь перезалей фото на форум. а то в хренорадикале мне например не видно - антивирус закрывает от меня тот хреносайт
#176 | |
#177 | |
Вот енто было бы мега здорово!
По запчастям Только самомвывоз Grand Cherokee ZJ, 32, 242, водку буду. 8-915-055-17-10 8-977-616-40-11 |
#178 |
Так щас ставлю в WJ авешку - могу только его илюстрировать. Хотя...
вечером постараюсь скан сделать - с буквенным подсказывателем )) впринципе всё есть в автограде но разбросано.
#179 |
Да прибудет с Тобой Сила! А то чую застопорюсь я на этом этапе. Ну не дружу я с проводами. если только на уровне домашнего электрика ))
По запчастям Только самомвывоз Grand Cherokee ZJ, 32, 242, водку буду. 8-915-055-17-10 8-977-616-40-11 Последний раз редактировалось mixanizator; 14.11.2013 в 11:46. |
#180 |
ФИШКА ЭБУ
![]() ФИШКА TCU AW4 ( на ней впринципе цифры есть - нету только букв - но по логике количества проводов на каждой стороне с привязкой к цифрам - легко понятно где С а где D) ![]() слево указаны два цвета это: Примечание: в обозначении цвета провода в числителе стоит цвет самого провода, а в знаменателе - цвет полоски. * - обозначает витую пару буду писать - номер провода в фишке ЭБУ - и через дефис номер провода в фишке ТСU АКПП. информация отсюда http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../connector.htm 4 Черный/светлосиний* "Земля" датчиков - D3 22 Оранжевый/темносиний*Датчик положения дроссельной заслонки - D2 29 КоричневыйВключатель стоп-сигнала (—) - C10 9 Светлосиний/красный*Питание с замка зажигания - D16 57 Темнозеленый/черный*Питание с реле отсечки (ASD) - D14 12(или 11 тоже самое)Черный/светлокоричневый*"Земля" питания - D7( а так же остальные массы на TCU) на схеме из автограда на датчике парк\нейтраль нету обозначения одного провода - завтра добавлю какого именно.
