#11 |
Марка: TJ 97
у меня была к локрайту инструкция. он НЕ РЕГУЛИРУЕТСЯ :)
если он всегда полочен - значит неправильно собран. в инструкции явно написано как после сборки проверить разблокируется он или нет. а по теме вопроса - собери как есть. проверь по инструкции. если все работает забей на отколотый кусок. а там уж сколько проживет столько и проживет. |
#13 |
Марка: WJ 03 г.в.
#14 |
а где заварить надо что то на картинках невидать?
.т. 89162056112 89161047875 вацап вебер лифт подвески. рычаги. пружины. рулевые сошки. изготовления силовых бамперов. http://jeep-forum.ru/forum/forumdisplay.php?f=107 т. 89162056112 89161047875 offroadfabrication@yandex.ru http://offroadfabrication.ru |
#16 |
Скорее всего собрал неправильно!
Я сегодня тоже лок-райт забрал, без инструкции был! Повертел, собрал в руках, вроде всё просто! ![]() На следущие вых ставить буду, руки уже чешутся! ![]() ![]()
Jeep Cherokee XJ 88г, 4L, АКПП, 231 РК,lifting 6.5, 33 (пока)cuper-STT, лок-райт перед+зад,
#17 | |
Марка: Jeep JK Sahara 3.8 , 2008г
В итоге - танк После люди подсказали - неправильно.При первом вскрытии после установки - емае - полный бизнес. Регулеровку и частичное первое восстановление - делал у Олега с Ботанической. Удачки. |
#18 |
На данный момент все собрано и катаюсь как есть.
В планах - замена пары на 4.56 и тогда буду заваривать отколовшийся кусок.
#20 |
