Старый 07.06.2010, 11:23   #1
Sunny
Аватар для Sunny
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 2002 v8 4.7
Exclamation Греется двигатель!
Коллеги, подскажите, кто-что знает...
Греется двигатель.
Началось после покатушки, помыл машину, двигатель не мыл (весь в глине), на улице стало жарко, стал греться мотор, помыл двигатель, радиатор и вообще все подкапотное пространство, вроде перестал. Потом засвистела муфта вентилятора, поменял муфту, опять жаа, опять греется.
На ходу все отлично, температура 180 по форингейту, только встал в пробку и стрелка поползла, причем подбирается к красной зоне, становится неприятно, съезжаю на обочину, глушу и курю пока не остынет.
Задолбало.. Что делать?
Sunny вне форума
Старый 07.06.2010, 11:28   #2
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=4498
Радиатор кондея снимал - мыл?
Старый 07.06.2010, 11:42   #3
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Возможно помпа ,недостаточная церкуляция либо термостат!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 07.06.2010, 14:26   #4
cybercrow
Аватар для cybercrow
Марка: Jeep Grand Cherokee WH Limited
Меняй термостат. С неработающей помпой вряд ли куда то уехал бы...
У меня очень похожая ситуация была. Тут описано.
cybercrow вне форума
Старый 08.06.2010, 19:31   #5
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Как вариант:
1. Мыть, продувать радиатор, забит внутри.
2. Термостат не полностью открывается.
Berserk вне форума
Старый 08.06.2010, 20:33   #6
barracuda
Аватар для barracuda
вопрос номер один
радиатор кондея есть?
вопрос номер два ? как мыл прямо на машине?
.т. 89162056112
89161047875 вацап вебер
т. 89162056112
89161047875
offroadfabrication@yandex.ru
http://offroadfabrication.ru
barracuda вне форума
Старый 09.06.2010, 09:13   #7
Sunny
Аватар для Sunny
Радиатор кондея есть,
мыл на машине, ничего не снимая.
Sunny вне форума
Старый 09.06.2010, 09:27   #8
неМосквач
Аватар для неМосквач
Марка: JGC Orvis
Просто поставить электровентилятор !!! И будет счастье...
it was a Jeep thing ..... but all that sh!t broke OlllllllO
неМосквач вне форума
Старый 09.06.2010, 12:22   #9
Volchonok
Аватар для Volchonok
проверь работу термостата, а лучше замени на заведомо исправный, промой радиаторы,а там уже дальше думать будем, т.к. "душить" дополнительными вентиляторами забитую (неисправную) систему охлаждния - не выход.
Volchonok вне форума
Старый 09.06.2010, 15:15   #10
Jhonny_jho
Марка: Jeep Cherokee Limited XJ 4.0 (MX), AW4, NP242, LSD
После покупки поменял антифриз и термостат, все равно в пробках и на бездорожье грелся, заменил умершую термомуфту и все теперь ОК. Поставил еще оригинальный диффузор вентилятора, так в городе температура выше 90 не поднимается вообще.
Jhonny_jho вне форума
Текущее время: 01:27. Часовой пояс GMT +3.
