Старый 05.11.2013, 08:51   #351
windalex
я от баргузина ставил
windalex вне форума
Старый 05.11.2013, 09:45   #352
Дюха03
Марка: zj 1993 4L механика 231рк
я и о чем. Надо програмиста обеспечить совместную работу агрегатов. обеспечить контроль нейтрали- это элементарно скорости тоже несложно
Дюха03 вне форума
Старый 05.11.2013, 09:49   #353
Сообщение от Дюха03 Посмотреть сообщение
А всего год назад были довольны и простым газ-лифтом! После палки от лопаты и собственной макушки!
Старый 05.11.2013, 12:19   #354
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Когда будет готова механическая часть, сделать контроллер на несколько концевиков и 3 моторчика - не проблема.
В табуреге основная стоимость - гидравлического привода.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 05.11.2013, 15:27   #355
Дюха03
нах табурега с его гидравликой. И командера туда же! Копать надо:) не зря же вазы с эл. Приводами дверей ездят. А замок надо просто пробывать.. Будет время точно поставлю первый попавшийся замок или от таза или япы..
Дюха03 вне форума
Старый 12.11.2013, 15:50   #356
Vlad96
Марка: 95гв 249 5,2 limited
на тазах ставят контроллер от стеклоподъемников
в крайнем положении при увеличении усилия на электромоторе возникает повышение потребления в этот момент контроллер отключает мотор
это работает на стеклоподемниках когда руку засовываешь под стекло чтоб ее не раздавило стеклом
Vlad96 вне форума
Старый 12.11.2013, 15:52   #357
Vlad96
может просто этот контроллер
получим следующее при движении вниз он будет тянуть до упора а упор как раз второй шелчок далее отключение мотора
а вот в верхнем положении будет ограничение - длина вылета
Vlad96 вне форума
Старый 13.11.2013, 10:21   #358
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
вчера поставил, наконец-таки, аморты лежефорс (левый+правый). Вещь!!! Так высоко дверь багажника еще не поднималась.
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 13.11.2013, 10:30   #359
Vlad96
это электропривод или просто газовые?
Vlad96 вне форума
Старый 13.11.2013, 10:59   #360
Vlad96
http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=...+12v&_osacat=0
вот что-то из этого надо
или
http://www.brit-car.co.uk/product.ph...bd6667e37c379c
останется электрозамок или контроллер от электростеклоподъемников
кстати в актуаторах тоже защита есть от перегруза
Vlad96 вне форума
Текущее время: 03:41. Часовой пояс GMT +3.
