Марка: Grand Cherokee 3.1 TD 2001
o/d off включена и не отключается,работает только три скорости.Все произошло это после снятия коробки.что делать?может электрика?самое интересное что на панели приборов кнопка реагирует на включение и отключение,а скорость так и не появляетя.
#7 |
вообще горящая лампа од это не только од, но и индикатор неисправности. сначала диагностика ключем, потом на сканнер дилерский, если он его возьмет.
#8 |
так в этом то и дело лампа не горит постоянно,она на нажатие кнопки срабатывает т.е. загорается и отключается. Ошибок нет. Уже все пересмотрел и предохранители и мозги проверил. Загадка(
#9 |
#10 |
