Старый 01.11.2013, 11:14   #61
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
походу морду разбирать без вариантов, всмысле радиаторы обои два и т.п.
Не, радиаторы не трогал. Снимал - вентилятор и дифузор, генератор и компрессор кондиционера (не отсоединяя), ГУР (отодвигал), помпу, стартер и поддон, ну и -шкив и переднюю крышку!
Макушкин Ю вне форума
Старый 01.11.2013, 11:21   #62
Lake_210
ну и есть результат то?
Lake_210 вне форума
Старый 01.11.2013, 11:29   #63
Макушкин Ю
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
Ещё не катался...
Старый 01.11.2013, 12:07   #64
volgarik34
Аватар для volgarik34
а как поддон снял?труба ж мешает
volgarik34 вне форума
Старый 01.11.2013, 12:30   #65
Макушкин Ю
Я его оттуда не вытаскивал, а только вниз при-опустил чтоб пер. крышка вышла. (два самых задних болта до конца не выкручивал)
Старый 01.11.2013, 23:13   #66
PendalFF
Хм. На ту же прокладку потом завертел? а не потечет?
PendalFF вне форума
Старый 02.11.2013, 12:18   #67
Макушкин Ю
Ну да, второй раз уже, пока всё сухо! Прокладка поддона у меня на удивление мягкая оказалась, поэтому новую оставил "на потом"!
Старый 02.11.2013, 13:15   #68
Макушкин Ю
Ну и по части изменений в работе:
По нормальному так и не покатался, но что очевидно - при запуске подхват по-бодрее, с холостых (на парковке) тоже обороты резче набирает, и вроде как выхлоп стал "по-вкуснее"!!!
Но "дристулёз" под нагрузкой не изчез... И сейчас по всем ощущениям - позднее зажигание, особенно - типа в двух цилиндрах...
Может под нагрузкой драйв-плату типа "уводит"...?!
Старый 09.11.2013, 13:13   #69
sergei03061978
Марка: 5.9 1998г
поменял цень, тяга улучшилась, вибрация осталась. подключили аппарат по промывке подняли давление бензина вбрация исчезла совсем, как теперь увеличить время открытия форсунок? свечи белые.
sergei03061978 вне форума
Старый 10.11.2013, 17:22   #70
sergei03061978
Марка: 5.9 1998г
что то все мочат, починились что ли? завтра пойду регулятор давления вкорячивать больше ничего не остается.
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
