Старый 28.10.2013, 17:24   #51
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Сообщение от Иванов Посмотреть сообщение
...вчера изучал кривую коррекции угла опережения зажигания...
Айда в "электрику"!
(кстати- нас уже больше чем двое, с такой проблемой!)
А касаемо ГРМ - замена дала ощутимые изменения (в лучшую сторону!), и теперь остаётся либо довернуть распредвал по-раньше (на "пол-зубчика"), либо искать - куда "уплывает" искра.
Макушкин Ю вне форума
Старый 30.10.2013, 05:33   #52
Макушкин Ю
Такой момент: нигде не смог найти диаграммы фаз ГРМ для 5.2
Тут вот человек тоже заморачивался - https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=35504
но тоже вопрос остался без ответа...
Вчера у себя решил посмотреть - что там "творится" с перекрытием относительно ВМТ, и выявил - перекрытие у нас (на 5.2) очень маленькое, и у меня оно аж почти 8 градусов после ВМТ (если мерить по коленвалу)... Это ж "верховые" настройки?! Может поэтому он только к 3000об "оживает"?!
То бишь по теории распредвал надо довернуть по-раньше почти на 4 градуса ... а это как раз пол-зуба.
Наверное к выходным, если с искрой надоест "любовью заниматься", попробую довернуть распредвал.
Старый 30.10.2013, 13:26   #53
PuSh
Аватар для PuSh
Марка: ZJ 98 5.9
5.2L V8 '93-'95:
Duration advertised: 270*/259*
Duration @ 0.050" lift I/E: 205*/196*
Valve lift I/E: 0.420"/0.420"
Valve overlap: 22*
LSA: 114*, ICA: 112*, ECA: 116*
IVO: 13*ATDC (0.050" lift)
IVC: 38*ABDC
EVO: 33*BBDC
EVC: 17*BTDC
5.2L V8 '96-'98:
Duration advertised: 253*/266*
Duration @ 0.050" lift I/E: 184*/193*
Valve lift I/E: 0.413"/0.430"
Valve overlap: 36*
LSA: 112*, ICA: 109*, ECA: 115*
IVO: 17*ATDC (0.050" lift)
IVC: 21*ABDC
EVO: 32*BBDC
EVC: 19*BTDC
PuSh вне форума
Старый 30.10.2013, 18:20   #54
Макушкин Ю
Оооо!!! Спасибище!!!
Мои "догадки" вроде как подтверждаются!
Только не понял что значит - LSA: 112*, ICA: 109*, ECA: 115*
Старый 30.10.2013, 19:10   #55
PuSh
Аватар для PuSh
Марка: ZJ 98 5.9
LSA (lobe separation angle)- угол между максимальным подъемом выпуска и впуска
ICA (intake centerline angle) - угол между ВМТ и максимальным открытием впуска
ECA - по аналогии
PuSh вне форума
Старый 30.10.2013, 19:59   #56
Макушкин Ю
Благодарю!
Старый 31.10.2013, 21:45   #57
Макушкин Ю
Чё-то не дождался я сотоварища с осциллографом..., и не дожидаясь выходных, сегодня, на ночь глядя - опять вскрыл ГРМ, всё померил-посчитал, и "передвинул" распредвал (по шпонке получилось 0,9мм)
Всё собрал опять на старые прокладки (опять!) с герметиком.....
Завтра с утра запуск и - "момент истины"!
Старый 31.10.2013, 22:20   #58
volgarik34
Аватар для volgarik34
Не совсем понял-звезду р-вала на сколько сдвинул?
Чет никак под капот не залезу свечи выкрутить,завтра точно сделаю
volgarik34 вне форума
Старый 31.10.2013, 22:40   #59
Макушкин Ю
Грубо - на 4 градуса распредвал "довернул по-раньше"... То бишь сделал чтоб "перекрытие" клапанов было именно в ВМТ.
Старый 01.11.2013, 10:40   #60
PendalFF
Дяденька. А вот напиши с житейской точки зрения, сколько всего снимал чтобы добраться до ГРМ?
Я так виду что походу морду разбирать без вариантов, всмысле радиаторы обои два и т.п.
PendalFF вне форума
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
