Старый 30.10.2013, 23:36   #1
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
По умолчанию Смена антифриза на 5.2
решил антифриз махнуть
есть промывка абро 10 минутка, 15 литров просто воды из под фильтра, 15 литров воды дистиллировки и 15 литров антифриза AGA Z65 жёлтый
в системе аговский же зелёный разбавленный 2 литрами воды простой
промывку лить в старый антифриз или в первую промывку водой ?
Хасковод вне форума
Старый 31.10.2013, 00:46   #2
СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:
Вылить содержимое банки в радиатор, завести двигатель. По достижении рабочей температуры дать поработать на холостых оборотах 10-30минут, затем выключить двигатель и дать ему остыть. Приоткрыв сливной краник и одновременно доливая из шланга воду в радиатор, вновь завести двигатель. Промывать систему охлаждения 1-5 минут, пока вытекающая вода не станет прозрачной. Выключив двигатель, слить всю воду и заполнить систему охлаждения рекомендуемой охлаждающей жидкостью.
в старый
Старый 31.10.2013, 01:34   #3
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
на радиаторе кран помню
а на блоке там что, краники или пробки?
Хасковод вне форума
Старый 31.10.2013, 06:58   #4
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
я недавно так менял: слил примерно половину старого антифриза, залил промывку и долил дистиллированной воды до уровня. Ездил с ней примерно месяц )) ничего не разъело, не потекло. Слилась бурая жидкость (скидывал нижний шланг с радиатора), в расширительном бачке появились крупинки ржавчины.
На блоке по бокам есть сливные пробки, но я их побоялся откручивать.
ПС печка стала жарить!
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 31.10.2013, 07:20   #5
Солдат96
Аватар для Солдат96
а с блока, тоже через нижний патрубок радиатора сливали?
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 31.10.2013, 07:23   #6
volgarik34
Аватар для volgarik34
Две пробки-- на каждой стороне
volgarik34 вне форума
Старый 31.10.2013, 07:36   #7
BigArt
Аватар для BigArt
Марка: продан.
Солдат96 с блока не сливал, просто 2 раза поменял антифриз ))
JEEP закаляет
BigArt вне форума
Старый 31.10.2013, 07:49   #8
Солдат96
Аватар для Солдат96
понятно
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 31.10.2013, 17:24   #9
Artem BMW
Лучше сливать с блока, там основное говно. Откручиваются легко.
Artem BMW вне форума
Старый 31.10.2013, 22:04   #10
Dikson
Аватар для Dikson
Это плохо !!!!!! В смысле если не сливать с блока . Может ( иногда бывает ) и не легко или чот наколхоженно , но надо !!!
http://квадр62.рф/
Dikson вне форума
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
