#11 |
Теперь по подшипнику со стороны шкива KOYO 6303RDD 47*17 толщина 14:
Подшипник 303 (6303) Шариковый радиальный подшипник, предназначенный для восприятия радиальных нагрузок. Выпускается на отечественных предприятиях в следующих основных модификациях: 303 — открытый подшипник; 60303 — закрыт металлической шайбой с одной стороны; 80303 — закрыт металлической шайбой с двух сторон; 180303 — закрыт резиновыми заглушками с обеих сторон; 50303 — открытый, с канавкой под стопорное кольцо. Закрытые модификации имеют пластическую смазку и в уходе не нуждаются. Выпускается серийно на следующих заводах России: СПЗ-4 (Самара), ОАО «ГПЗ-2″ (Шаболовский подшипниковый завод, г. Москва), VBF (23 ГПЗ, Вологда). Наиболее распространены подшипники первых двух производителей, поскольку они дешевле (оптовая цена — около 35 рублей) и охотнее покупаются рядовыми потребителями, однако по качеству уступают вологодским. Как правило, производятся 6 классом точности (более точные 4 и 5 после распада СССР почти не выпускаются, так как они шли на нужды специализированных производств, которые сейчас почти не функционируют. То же относится и к материалу из которых изготовлен сепаратор подшипника и отдельные детали — бронза, латунь, нержавейка, полиамид, текстолит). Импортный аналог имеет обозначение 6303, подшипник с тепловым зазором обозначается 6303 /С3 (аналог 76-303). Металлические заглушки — ZZ, каучуковые (резиновые) — 2RS. Изделия марок SKF, FAG, KOYO значительно дороже и надежнее других и стоят от 160 рублей и выше (цена зависит от производителя и модификации). Самые дешевые из импортных подшипников (качество их соответствующее), FBJ имеют цену чуть больше 50 рублей. Размеры и технические характеристики (подшипник 6-303 — открытый, основного конструктивного исполнения, сепаратор из стали ШХ-15, 6 класс точности): Внутренний диаметр – 17 мм; Наружный диаметр – 47 мм; Высота – 14 мм; Масса – 0,11 кг; Количество шариков — 6 шт.; Диаметр шарика — 9,525 мм; Номинальная частота вращения — 19000 об/мин.; Грузоподъемность динамическая — 13,5 кН. Помимо технлогического оборудования различного назначения, подшипник широко применяется в отечественной автомобильной и спецтехнике. Места, где устанавливается изделие: - Система охлаждения двигателя грузовых автомобилей МАЗ, КрАЗ и МоАЗ (практически всех моделей). - Колонка рулевого управления трактора Т-16, двигатель трактора КЗКТ; - Генератор в трамвайных вагонах отечественного производства; - Двигатель ГАЗ 3301, 4301, 4509; гидромуфта привода вентилятора ГАЗ 3306; система охлаждения ГАЗ 3309; - Генератор БелАЗ 7548. И много других узлов различного назначения. Подшипник закрытого типа 180303 использует ВАЗ, устанавливая их в генераторы переднеприводных моделей. Взято там же. |
| Метки |
| генератор, подшипники генератора wj |
