Старый 29.10.2013, 18:39   #151
sheden
Аватар для sheden
Марка: МорячОк.
Отснятое. Доступно в любых размерах и разрешениях.
ЗЫ. "косяков" хватает, ну и х с ними... мб как нить потом поправлю.
sheden вне форума
Старый 29.10.2013, 21:55   #152
sheden
Аватар для sheden
Марка: МорячОк.
Привезли мега-компрессор. Спасибо Максу за ссыль.
Качает зверски, можно смело ставить хоть 39"е или бортировать Беларусь...
Осталось с мостом разобраться и я в строю.
Сёдня глянул, хвостовик болтается что караул, зараза такая.
Отсюда и вой ГП.
Размышляю, интересно, удастся ли отделаться подтяжкой гайки (или, возможно, + подшипника и какой то втулки) или осваивать замену ГП?
sheden вне форума
Старый 29.10.2013, 22:06   #153
алексей 1980
Аватар для алексей 1980
Марка: гравитцапфа
у меня на переднем мосту пару раз прокатывало что просто затягивали гайку и все.
алексей 1980 вне форума
Старый 29.10.2013, 22:12   #154
sheden
Аватар для sheden
Марка: МорячОк.
Все пишут разное. Естественно - диаметрально противоположное.
От "затянуть", "затянуть гайку пока не исчезнет люфт" и "затянуть гайку положенным усилием" до
Беда приходит со словами слесаря (что либо делающего под Вашей машиной) «Ой, а у Вас тут хвостовик болтается, гайка открутилась, давайте я Вам её закручу».
Следует тут же спросить с каким услилием он будет её затягивать, и будет ли менять распорную втулку. Если ответ будет: «До упора, какую втулку???», то необходимо запретить ему это делать.
http://reduktor.nsk.ru/professionaln...ika-reduktora/
Ну в том плане что попытка "затянуть" приведет к перетянутым подшипникам и т.д. и т.п. со всеми вытекающими.
На УАЗбуке тоже пишут разное, но, вроде как, грамотные люди рекомендуют открутить, вытащить прокладки (при их наличии) и закрутить. Если прокладок нет, говорят, смело выкатывать и половинить мост.
sheden вне форума
Старый 29.10.2013, 22:17   #155
алексей 1980
Марка: гравитцапфа
ты не забудь у тебя военная техника.у меня тянули до усера.
Старый 29.10.2013, 22:19   #156
sheden
Аватар для sheden
Марка: МорячОк.
Сообщение от алексей 1980 Посмотреть сообщение
Не знаю как на JEEPах, но обычно подобное ведет к тому что по [известному месту] идут подшипники и Главная Пара.
Этож гайка регулировочная. Затягивать её со всей дури, ну это как ступичные не регулировать, а тянуть от души.
sheden вне форума
Старый 29.10.2013, 22:24   #157
алексей 1980
Марка: гравитцапфа
сам был удивлен что его так и нужно тянуть
Старый 29.10.2013, 23:51   #158
Анечка
Аватар для Анечка
Марка: пока нету
Анечка вне форума
Старый 30.10.2013, 00:04   #159
sheden
Аватар для sheden
Марка: МорячОк.
В том то и дело что, как пишут, его так не надо тянуть. Более того, нельзя. Поскоку вся эта х-ня регулировочная, если просто затягивать возникает перенатяг подшипников, чего то там где то находится не там где надо и с не тем усилием... Короче, хватит ненадолго, после чего опять возникнет люфт или мост завоет и ремонт будет, вероятно, много больше дорогим.
Поглядим...
sheden вне форума
Старый 30.10.2013, 01:01   #160
Долгопрудный
Аватар для Долгопрудный
Марка: Гранд Чероки LTD 98гв,лифт 8,BOGGER SS,леБедь,Гранд Чероки WJ 1999сток
прокатились ВЫ гуд)) порадовал Чирокез "ХрУсТяЩиЙ"
Долгопрудный вне форума
Текущее время: 04:32. Часовой пояс GMT +3.
