Старый 20.10.2013, 12:56   #71
egrman
Аватар для egrman
Сообщение от ZRV Посмотреть сообщение
Я кстати такую хрень неприятную ощутил, я никогда с потолком проблем не испытывал, а тут в каске поездил и зае... потолок подпирать, бывало на кочке прыгнешь аж позвонки на шее хрустят
Дык пристегиваться надо! Некоторые ковши ставят с 4точечными ремнями и считаю очень правильная тема! а то мелких сотрясений можно с десяток получить пока епащить где нить будешь..
egrman вне форума
Старый 20.10.2013, 13:01   #72
ZRV
Аватар для ZRV
Сообщение от egrman Посмотреть сообщение
Да при чем тут пристегиваться, голова в каске в потолок упирается, сиденье мало опускается.
ZRV вне форума
Старый 23.10.2013, 18:06   #73
ZRV
Аватар для ZRV
Сфотал рычаги, вот смотрю на них и думаю, вроде наклон у них далеко не критичный для работы, или ошибаюсь?
ZRV вне форума
Старый 24.10.2013, 13:15   #74
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
по моему нормально все у тебя с рычагами....
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 24.10.2013, 13:38   #75
Lake_210
так скока дюймов то в итоге? вроде пока еще терпимо стоят.
Lake_210 вне форума
Старый 25.10.2013, 14:48   #76
ZRV
Аватар для ZRV
Сообщение от Lake_210 Посмотреть сообщение
Пока не закончил, проставки не те прислали, они для ограничения хода, то есть для удлинения отбойника, сегодня выточу проставки на 5см под чашки пружин и жду сами чашки новые, заодно уж поставить, после всего этого буду мерить, по моим расчётам под полной нагрузкой должно быть 4дюйма. Рычаги понятно еще вертикальнее встанут.
ZRV вне форума
Старый 27.10.2013, 23:13   #77
ZRV
Аватар для ZRV
Поставил проставки 50мм, теперь она поднялась так как надо, вернее как было до утяжелений, даже чуть выше, расстояние от арки до центра ступицы 59-60, задевать думаю ничего не будет. Поскольку проставки меня не прикалывают не своим видом не с технической точки зрения, ломаю голову какие мне всётаки пружины надо воткнуть чтоб без проставок выйти на эту высоту, мои пружины передние в разжатом состоянии 60см это для лифта 4, если взять для 5 лифта наверно они будут подлинше, но опять же дадут усадку и между витками будет мало зазора, надо ставить усиленные только вот какой длины хер знает. Самые жесткие говорят БДС. Пару фоток с артикулицией, что-то мне подсказывает, что на лонгах она не больше. Теперь панару назад регулируемую надо, домик у меня стоит, но видать мало его, мост вправо ушёл ощутимо.
С проставками
Так было когда собрал
Без проставок
Последний раз редактировалось ZRV; 27.10.2013 в 23:22.
ZRV вне форума
Старый 27.10.2013, 23:22   #78
Lake_210
ну вроде как ты еще не вывесился? это во-первых. а во вторых на лонгах не будет при таких вывешиваниях вырывать кронштейны рычагов, что есть на коротких. Но уже гораздо лучше. Красава!
Lake_210 вне форума
Старый 27.10.2013, 23:27   #79
ZRV
Аватар для ZRV
А как ещё можно вывеситься? Диаганалка там конкретная была, потому и не вывесился что ход нормальный, был бы стабилизатор повис бы полюбому. На шс то же вырывать будет? Они не ограничены ходом салента.
ZRV вне форума
Старый 27.10.2013, 23:27   #80
Жипчик
Марка: Чироки 4л.aw4.231.BFG33"
Добрый вечер у меня тоже проставки стоят хочу от них избавится и поставить пружины длиннее многие говоря мэрс пружины плохо
Жипчик вне форума
Текущее время: 06:02. Часовой пояс GMT +3.
