Старый 21.10.2013, 21:50   #21
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Марка: Jeep XJ 92, 4L, AW-4, NP231, Dana 30/35
делал водой не помогало
залей электролит - пару раз вылечил так радиаторы - на ночь оставлял.
тока в снятый с машины радиатор )))
Водой не помогло под каким давлением?!
От какого говна чистить электролитом?
BFG МТ 33", Г.П.4.56, OX Locker Dana 30, LOCK-RITE Dana 35, Rusty's Long Travel Kit, Slip Yoke Kit Tom Woods CV Driveshaft, Radiator CSF heavy dyty three
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 21.10.2013, 21:52   #22
от накипи - давление не при чём - накипь надо растворить. естественно если туда всыпали герметик - то радиатор только замена спасёт. по моему они не дорогие
Старый 21.10.2013, 21:54   #23
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Сообщение от Yevgeniy Посмотреть сообщение
Да у меня все патрубки новые, включая фланец термостата расточеный нахрен по полной....
+Двигатель отмыт и блестит, т.е. рубашки "маслоговна" нету... Ну как и течей масла... Давление масла мин 3 очка....
Фланец термостата растачивал дрелью с фрезой (шарошкой)?
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 21.10.2013, 21:58   #24
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Ага совсем "не дорогие" радиаторы цельно медные, цельно алюминивые.
Особенно "не дорогие" на заказ сделанные с хорошими сотами!
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 21.10.2013, 22:07   #25
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
нельзя делать диаметр шкива помпы меньше расчётного - иначе помпу схавает кавитация
У кого из обладателей меньшего диаметра шкифа помпы возникла КАВИТАЦИЯ ?
http://ru.wikipedia.org/wiki/%CA%E0%...F2%E0%F6%E8%FF
XJ4x4club.ru
Последний раз редактировалось ЖЕНЯ; 21.10.2013 в 22:53.
ЖЕНЯ вне форума
Старый 21.10.2013, 22:10   #26
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
Сообщение от ЖЕНЯ Посмотреть сообщение
Как шноркель относиться к температуре ДВС?
1) Слишком сильно надувает встречным потоком, больше воздуха в смеси- выше температура.
2) Холодный, влажный воздух гуще.
3) Доп радиаторы коробок стоят? Может контур акпп кипятит радиатор.
ciberman вне форума
Старый 21.10.2013, 22:11   #27
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Ваня Лесаруб подтянись к теме - выскажись!
Знаю со слов Ивана что на его XJ тоже имеется проблема перегрева ДВС на скорости.
Проблема не решина на данный момент.
К стати шноркеля нет.
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 21.10.2013, 22:20   #28
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Катался давно со всеми ранее перечисленными доработками охолождения ДВС (кроме удаления термостата) - НЕ знал перегрева! Даже не догрев заметен был.
Голову шноркеля пробовал разворачивать назад/в бок. Или просто забываю развернуть после катания по говнам. Проблема нагрева остаётся.
Два радиатора АКПП стоят отдельно от основного радиатора.
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Старый 21.10.2013, 22:27   #29
ciberman
Аватар для ciberman
Марка: Jeep
"6) На капоте 4-ре шт. отвода горячего воздуха (жабры)"
Притока значит нет, потому как на скорости 100 его продуло бы
ciberman вне форума
Старый 21.10.2013, 22:43   #30
ЖЕНЯ
Аватар для ЖЕНЯ
Не подувает на скорости.
Прежде всего отводы горячего воздуха (жабры) нужны для говнамеса. Уход горячего воздуха с вентиляторов. И вообще горячий воздух с ДВС и с вентиляторов стремиться в верх
Жабры любые это не причина данного перегрева ДВС!
Радиатор продувает. Поток воздуха с низу попадает в подкапотное.
Штатно вообще нет воздухоотводов на капоте XJ. И не только XJ.
XJ4x4club.ru
ЖЕНЯ вне форума
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
